Boutje in oliekanaal handkoppelingsdeksel.
We hebben hier een blok onder de brommer wat al even oldschool is als de brommer zelf: c70 carters, 4 bak met handekoppeling, 50kopje. Op het handkoppelingsdeksel zit een boutje wat ik niet herken. Ik vraag me af of dit origineel is en waar het voor dient:
Viperdax
Bericht door Viperdax »
Eric schreef:Wacht: Van die oude 60cc blokken hadden carbverwarming... Maar volgens mij zat de aansluiting daarvoor op een andere plek :? :? :? .
nee zelfde plek
Viperdax
dat zou kunnen. je kan het ook gebruiken voor een simpel olie koelertje oid
niek is ik
Bericht door niek is ik »
nee die aansluiting is gebruikt voor de types met een carb met een olie leiding(dacht dat bv een cs50 dat had)...
Dus origineel is het geleverd, dit is zelfbouw, en (volges mij) ieder carter heeft nog wel die plek, alleen is die dicht en kan je er niks op aansluiten... bij jurrien hebben ze het denk ik open geboord en een aanluiting op gemaakt...
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
niek is ik schreef:nee die aansluiting is gebruikt voor de types met een carb met een olie leiding(dacht dat bv een cs50 dat had)...
de aansluiting voor carbverwarming zit dichter naar het pasvlak van het deksel.
veel deksels hebben er nog een nok voor zitten, net onder de voorste bout.
dit is inderdaad een geval eigenbouw, ooit een oliekoeler op aangesloten???
er zijn veel verschillende gietstukken voor de carters.
de uitsteeksels verschillen per soort.
deze uitsteeksels zijn zodat honda de kanalen kon boren, waarna er een propje in gezet werd zodat het afgedicht werd. dit omdat het kanaal in 1 keer gieten in het deksel waarschijnlijk niet mogelijk was.
zo te zien een kort boutje wat er enkele gangen in zit en het borgmoertje tegen losrammelen.
als het goed is blokkeert deze het kanaal niet, maar zorg dat je er zeker van bent dat olie vanaf de oliepomp bij de krukas kan komen
lowrider
Re: Boutje in oliekanaal handkoppelingsdeksel.
Bericht door lowrider »
Is het deze Cee ?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
ja het is deze C.
en dat boutje is gewoon gebruikt voor een oliekoelidee
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
