ik ben vandaag bezig geweest met het blokje weer in mekaar aan het zetten alles er in gebouwd
alleen schakelt hij niet als ik het pedaaltje in druk alleen als ik die bout die buiten het blok zit die de versnellingsbak vast houd los draai dan schakelt die opeens wel weet iemand wat ik verkeert heb gedaan
alvast bedankt
Ik denk dat die bout de schakelklok blokkeert. Mijn ervaring is dat dit minder snel gebeurt als de bak in zn 1e versnelling zit, als je die bout aandraait. Ook moet je m uiteraard niet te vast zetten.
Hij moet echt vast. Maar de haak van de schakelas pakt bijkbaar nergens op. Rechterkap eraf en kijken waarom je met de pook de wals niet gedraaid krijgt.
