inlaat groter maken?
aj90
Bericht door aj90 »
Ben er achter gekomen dat me inlaat op me cilinderkop veeel kleiner is dan me spruitstuk en me carb. Kan ik dit gat niet op een of andere manier groter maken zonder al te moeilijk te doen? Het gaat om een zongcheng 50cc blokje.
CD50
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
kop zal er af moeten, en ik zou er niet te veel uitvrezen, want hoge gasstroomsnelheid is een beter mengsel.(gewoon aanpassen op een 17mm max)
een te groot gat zorgt er alleen maar voor dat de gasstroom een lage snelheid heeft (dus een mindere menging van brandstof en lucht)en dat werkt slecht(zeker met 50 cc),maar als je een 124+hebt gaat het prima 8) mijn 124 heeft een 28mm inlaat (ook een dikke inlaatklep) en je hoort het slurpen op een 22mm carb :lol:(en gaat als de brandweer)
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
OK hoe ik het gedaan heb... Stempel met je spruistuk een mooie cirkel op je cilinder kop (na het verwijderen) Nu heb je een mooi voorbeeld om te beginnen. Ik heb zelf een taps toe lopen de boor gebruikt om een begin te maken, de poort is vooral in het begin geknepen en word later ruimer. Let wel op dat je niet je klep geleider beschadigd. Hierna kun je nog wat verder vijlen met een ronde vijl. Neem nu waterproof schuur papier en maak de wanden weer mooi glad. Alles heel goed schoon maken want je wilt geen zooi in je blok krijgen zometeen als je hem weer laat lopen.
Let inderdaad wel op dat je het niet te groot gaat maken om je flow goed te houden en dat hij mooi aansluit op je spruitstuk. Ik zelf heb mn 70cc inlaat vergroot naar 22mm voor een perfecte aansluiting met mn spruitstuk, en dit werkt prima bij mijn blokje :wink:
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Kleine correctie: de wanden horen niet glad te zijn ;) Mag wel voor de uitlaat, niet voor de inlaat (mengsel/wervelingen).
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Klopt... had ik iets beter moeten omschrijven :wink: Wat ik bedoelde is dat je niet meer zo erg ziet dat je met een vijl bezig bent geweest.
Een iets wat ruwe inlaat is juist goed voor de werveling en mening van het lucht benzine mengsel. Een glade uitlaat poort is goed voor het snel afvoeren van de gassen, en tijdens de klep overlapping aanzuiging van extra mengsel.
