Van 3 bak semi naar 4 bak semi
DJ Pierre
Bericht door DJ Pierre »
Het is dus de vraag of de NT bakdelen in een OT bak passen en werken. Weet Nix het niet? Die weet nog wel eens wat...
Mopetting is a crime
Ik zou een bak altijd bij elkaar houden. NT bakken passen doorgaans wel gewoon in OT carters als je dat bedoelt. Zolang ze maar uit carters met aan 1 kant naaldlagers komen. Ik dacht dat volledig gekogellagerde bakken andere asdiameters hadden. Weet ik niet zeker. Alleen voor doorschakelbakken moet je in een OT carter wel eens iets ruimte maken voor het veertje.
lowrider
Bericht door lowrider »
NIX schreef:Ik zou een bak altijd bij elkaar houden. NT bakken passen doorgaans wel gewoon in OT carters als je dat bedoelt. Zolang ze maar uit carters met aan 1 kant naaldlagers komen. Ik dacht dat volledig gekogellagerde bakken andere asdiameters hadden. Weet ik niet zeker. Alleen voor doorschakelbakken moet je in een OT carter wel eens iets ruimte maken voor het veertje.
4-bak semi-automaat (doorschakel) uit een vierkante C50E, volledig kogelgelagerd, past gegarandeerd niet in een SS/C 6V carter, asdiameter is idd verschillend.
DJ Pierre
Een monteur bij Loef(moest ze bellen ivm een onderdeel) geeft aan dat de standaard SS bak geen enkel probleem is. Ik moet de schakelas van de 3 bak gebruiken en verder alles van de 4 bak plaatsen. Zou perfect moeten schakelen volgens hem.
Begin ik nu toch te twijfelen...
Klopt, alleen z'n vrij ga je wat moeilijker vinden.
DJ Pierre
Maar de extra slijtage valt dus mee? Kan me herinneren dat de vrij bij een ss ook iets lastig is om te vinden.
DJ Pierre schreef:Maar de extra slijtage valt dus mee? Kan me herinneren dat de vrij bij een ss ook iets lastig is om te vinden.
Ja maar dan heb je tenminste de koppeling geheel ingetrokken, bij een semi 4bak met SS-schakelpatroon dus niet. Ik zou het niet doen, Honda heeft het ook nooit zo gemonteerd en niet zonder reden :wink:
Ik heb nog wel een imi klokje voor je die alles naar beneden schakelt, de bak kan er ook bij, laat maar weten.
florens
Bericht door florens »
Ik had tot een jaar geleden een Honda-vijfbak met semi. De vijfbak lag in NT C50 carters. Het spul reed altijd zonder problemen en ook de vrij was zo gevonden.
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
DJ Pierre
Alle onderdelen zijn binnen en de opbouw is begonnen. Het is een CT70 4 bak(alles naar beneden) geworden. Waarvoor dank Gerbrandicus!
Nu dus vervangen:
- Kruk
- Nok
- Zuiger
- Schakelvorken en dus 4-Bak
- Ventiel autospanner distributie
- Vele bouten en moeren
- Lak van het blok
Lijkt een behoorlijke revisie te worden. Koppeling is gelukkig wel in perfecte staat, die laat ik wat ie is.
Kost wat, maar dan heb je straks ook wat!
DJ Pierre
Klus geklaard!
Hij loopt weer als een naaimachien en heeft er een heel relaxte 4e versnelling bij gekregen. Alles perfect nu!
Beter!!
Mooi man! Dat zal vast weer heel lang meegaan, zo netjes als jij bezig bent 8)
