DJ Pierre schreef:Heb net partlist van c90 bekeken, 11 is bij C90nt en C50nt gelijk. Het kost maar 15e ex, lijkt dus goed om deze te bestellen?
Het mooiste zal het schakelen als je een schakelklok neemt die alles naar beneden schakelt. De vrij zal dan een hele klik zijn ipv een halve, zo doet Honda het ook bij hun 4bak semi's. Omdat je dan een hele klik hebt komt de koppeling helemaal vrij. Bij een SS schakelklok zou de koppeling dan net niet helemaal vrij komen en dan gaat ie lastig in zijn vrij EN de schakelvorken+nokjes op de tandwielen lijden eronder.
Veel imiblokken schakelen alles naar beneden, soms zelfs rotatie. Je kunt ook een TRX70/ATC70 schakelklokje op de kop proberen te tikken, CT70H heeft dan wel handkoppeling, maar schakelt ook alles naar beneden dus die klok kan ook.
