Ik heb dus nog steeds een tik in de kop van mijn NT C90 blok, maar nog steeds niet kunnen vinden wat het is. Ik verdenk de nokken as omdat ik de rest al nagekeken/vervangen heb. De nok heeft geen voelbare speling, en ik heb helaas ook geen andere nok van dat type (TT style, groot en klein glijlager) om te proberen of dat het is. Die nok ben ik tot nu toe ook alleen nog tegen gekomen in de webshop van rovaza voor 80 euro ofzo, dat vind ik een beetje veel geld. Ik ben het getik ook een beetje zat en heb dus besloten er iets aan te gaan doen.
Nu heb ik hier nog een bami 110 top end liggen. Dus vandaag maar eens de bami kop op dat C90 blok gezet, en de tik was weg. Loopt prima alleen trekt voor geen meter meer op, misschien lagere compressie? En de bougie is ook wat aan de witte kant, omdat ik de carb nog niet heb afgesteld. En het lijkt me ook niet echt heel goed dat ik nu een overgang heb van een 47mm cilinder naar een verbrandings kamer van 52,3 ofzo. Dus ik wil de bijbehorende cilinder en zuiger ook monteren, uiteraard past die cilinder niet op het blok dus het gat in de carters moet groter. Nu kan ik natuurlijk gaan beunen met het blok nog in elkaar maar dat aluminium vijlsel lijkt mij niet echt bevorderlijk voor de levensduur van het blok, al ben ik er van overtuigd dat het grootste gedeelte in het zeefje of centrifugaal filter terecht zal komen.
Maar nu na heel dit verhaal, de uiteindelijke vraag. Als ik dat bami top end op mijn C90 blok zet krijg ik dan 110cc? Of heeft zo'n bami 110 blok een andere slag ofzo? De cilinder heeft in ieder geval wel de zelfde hoogte dus dat past. Volgens mij moet het allemaal gewoon gaan werken, of zie ik dan iets over het hoofd?
Honda combineren met bami
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Henk Veen
- Bezit: C50c C50dv Novio
Re: Honda combineren met bami
Da's wel vreemd, C90NT is dacht ik altijd met aan beide kanten kogellagers geweest, zie bv http://www.cmsnl.com/honda-c90cwr-1994- ... _0300.html. Weet je zeker dat dit een originele C90NT kop is?Brommert schreef:en ik heb helaas ook geen andere nok van dat type (TT style, groot en klein glijlager) om te proberen of dat het is.
Brommert
Inderdaad, volgens mij is de C90 tot 1994 geleverd met een glijlager nok, en daarna met kogellager nok.NIX schreef:Ligt een beetje aan welk type NT C90 je hebt. Er zijn nogal wat uitvoeringen.
Voor zover ik heb kunnen zien zijn de kleppen van de bami kop even groot als die in mijn C90 kop, dus ik ga er in ieder geval niet op achteruit. Wie weet loopt het blok zelfs wat harder door de 110cc. Ben benieuwd wat de top gaat worden.
Een OT70 kop zit helaas even niet in het budget, dus ik zal het moeten doen met de spullen die ik hier nu heb liggen. Misschien iets voor in de toekomst als ik het blok verder wil tunen met een wat grotere cilinder ofzo.
Ik zal morgen eens het blok uit elkaar trekken en het gat in de carters groter maken, kijken of het allemaal gaat werken. Word trouwens de eerste keer dat ik een blok echt helemaal uit elkaar haal.
Poe hee, ik heb tot nu toe al meer aan mijn C90 blok moeten sleutelen dan aan mijn flink mishandeld bami blok (wat nu dienst doet onder de bakbrommer). Ik zit er zelfs BIJNA aan te denken gewoon een bami blok te kopen voor de Cee, want die bami 110 en 125cc blokken gaan tegenwoordig ook voor een appel en een ei weg, nu de 140 en 150cc blokken populair aan het worden zijn. Ze zijn nieuw gewoon voor 175 euro te bestellen. Al kan ik mijn Ctje dat niet aan doen omdat ik toch wil proberen alles zo veel mogelijk ori Honda te houden.
