ct70 blok
ct70 blok
Ha,
zo'n ct70 blok, heeft die ook een oud type 70 kop? Met grote kleppen?
En ze hebben zo'n plat vliegwiel, zijn die vervroegend? Of vast?
Verder nog speciale leuke dingen aan dit blok?
Is een st70 blok trouwens hetzelfde?
DR Monkey
Re: ct70 blok
Bericht door DR Monkey »
Jurrien schreef:Ha,
CT70 heeft indd grote kleppen in iedergeval tot zeer zeker 1982,latere modellen hebben zo`n fuck eco kop.
Indd is het een groot en platvliegwiel (Hitachi) ,zijn niet vervroegend.
Als het een CT70H is heeft hij Handkoppeling,ipv semi automaat.
Maar als CT70H heeft deze meteen standaart een 4bak,ipv 3versnellingen.
Maar er zijn meer CT70`s gemaakt met semi automaat als met handkoppeling
Blok is nagenoeg hetzelfde als ST70,alleen is het mogelijk dat primaire vertanding anders is,dit heft niet altijd het geval te zijn.
En ST70 zijn nagenoeg altijd standaart 3bak,helaas :cry:
Okdan! Heeft een oud type st70 blok er dus ook altijd een grotekleppenkop opzitten?!
DR Monkey
Yep :wink: 8) 8)
Dat is potverdorie een partij dikkevettelauweshit!
lowrider
Re: ct70 blok
Bericht door lowrider »
4-bak blok met handkoppeling heeft 2-plaats koppeling ipv. enkele frictieplaat a la SS50..
