Vanuit 2 naar de vrij
rap4stroke
Mijn motorblok heeft een curieus probleem, als ik doortrek in de 2 naar de 3 is er niks aan de hand, maar zodra ik zo'n vieze scootersjonnie bij het stoplicht even wil laten zien dat 50 jaar oude brommers OOK hard kunnen knalt hij vanuit z'n 2 weer in de vrij.
Niet gelijk na overschaken naar de 2, maar vanaf zo'n 3000 toeren.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik hoor graag jullie reactie!
Hieronder specificaties blok.
Lifan 140 cc ( 5000 km oud )
koppeling op de bak
handkoppeling
schakelpatroon 1-N-2-3-4
schakelwals zit vast
Gister voor het eerst sinds aanschaf filter schoongemaakt, filter was kraakhelder ( geen ijzervijlsel prut, afgebroken tandjes )
kleine veertje aan schakelvork zit ook nog vast ( uitgelubberd veertje?, aangezien lifan schakelvorken wel langer meegaan dan 5000km )
P.S.
het is dan wel een immitatie blok, maar aldaar lifan deze blokken voor verschillende motoren gewoon gebruikt neem ik aan dat de tandwielen, schakelvorken en al dat soort zooi niet ZO gaar zullen zijn na 5000km?
koppeling op de bak
handkoppeling
P.S.
Hé sjonnie! je scooter staat in de fik!
Klinkt als een bak tandwiel van de 2 met versleten nokken. Eerder opschakelen. (Vervangen kan ook, maar zal wel weer het verkeerde antwoord zijn.) Dan denkt die scootersjonnie dat ie wel voorbij komt en is ie nog verder afgezeken als je hem vervolgens evengoed zoek rijdt.
rap4stroke
vervangen is niet het verkeerde antwoord hoor!NIX schreef:Klinkt als een bak tandwiel van de 2 met versleten nokken. Eerder opschakelen. (Vervangen kan ook, maar zal wel weer het verkeerde antwoord zijn.) Dan denkt die scootersjonnie dat ie wel voorbij komt en is ie nog verder afgezeken als je hem vervolgens evengoed zoek rijdt.
P.S.
Als het tandwiel versleten zou zijn, zou je dan niet iets van gruis oid in je filter tegenkomen? zeker omdat ik gister voor het eerst het filter heb bekeken?
Als je mazzel hebt is het alleen pennetje uit de schakelvork. Maar ik ben bang dat het zelfs niet alleen de vork is, maar het tandwiel zelf. Enige manier om dat uit te vissen is de boel openmaken. Meestal als de vork of het pennetje slecht zijn schakelt ie stroef in plaats dat ie eruit knalt. Eruit knallen is bijna altijd de nok.
Re: Vanuit 2 naar de vrij
jaja 8)rap4stroke schreef:
Maar zodra ik zo'n vieze scootersjonnie bij het stoplicht even wil laten zien dat 50 jaar oude brommers OOK hard kunnen
rap4stroke
rap4stroke
STEL, dat ik mazzel heb, en het pennetje eruit is, welk pennetje is dit en waar kan ik dit vinden in het blok? en wat bedoel je met 'nok' ? nokjes van het tandwiel?NIX schreef:Als je mazzel hebt is het alleen pennetje uit de schakelvork. Maar ik ben bang dat het zelfs niet alleen de vork is, maar het tandwiel zelf. Enige manier om dat uit te vissen is de boel openmaken. Meestal als de vork of het pennetje slecht zijn schakelt ie stroef in plaats dat ie eruit knalt. Eruit knallen is bijna altijd de nok.
rap4stroke
dank u zeer voor de hulpNIX schreef:Yep, 1 of 2 euro per stuk.
rap4stroke
rap4stroke
