welke ontsteking heb ik ?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Zoals de titel al zegt, hoe kan ik zien of ik geen verlaatte ontsteking heb??
Ik weet wel dat het een 6v contactpunten ontsteking is..
Hoe kan ik zien of het vervroegend of normaal o.i.d. is ?
Laatst gewijzigd door Edo op 09 jun 2008 16:35, 2 keer totaal gewijzigd.
Je kunt je vliegwiel van de brommer halen en kijken naar het nokje dat in het vliegwiel zit. Bij een vast vliegwiel zit deze nok vast, bij een vervroegend vliegwiel kan je het nokje met de klok mee draaien en bij een verlatend vliegwiel kan je het nokje tegen de klok in draaien.
Voor al dit onderzoek moet je het vliegwiel met de binnenkant (= holle kant, de kant van het motorblok) naar je toe hebben.
jos123
je kan een schroeven draaier door 1 van die sleuven steken... dat werkt ook
en een tool om hem los te krijgen:
hamer* bedoel je?
* = de bovenstaande tool moet alleen door professionals gebruikt worden. Bij het ontbreken van specialistische kennis die genoodzaakt is om de hamer goed te bedienen verwijs ik u door naar de lokale beunhaas... xl50dedinges. waarschijnlijk heeft hij een vliegwiel tool liggen
hamer* bedoel je?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
staat op je vliegwiel.
Je hebt F als daar 2 streepjes links staan heb je vervroegend.
Heb je 2 streepjes tussen F en T dan is het verlatend.
Met een beetje geluk is je verlatend vliegwiel vast gezet en dat merkje.
Als je in zijn 1&2 geen extreem hoge toeren kan draaien is het verlaatend mechanisme actief.
jos123
heb je hem nou al los???
zo nee, gewoon een tik met de hamer aan de bovenkant.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
uhm... hij moet er af...
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
dan een vliegwiel trekker ophalen bij de lokale brommerboer... of toch naar xl50debeun...
zoals ik al schreef:
hamer* bedoel je?
*ik hoor ook weleens het gerucht dat je magneten hun werking kwijt raken door een hamerklap OP het vliegwiel :S *
hamer* bedoel je?
Laatst gewijzigd door jos123 op 09 jun 2008 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=35
daar staat nuttigheid. volgens de FAQ kan je het dus ook meten zonder je vliegwiel te verwijderen...
tof!
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Edo
aan de binnenkant van me vliegwiel heeft iemand wat dingen vastgelast / soldeert.. dus heb ik een vastgezet verlaattend vliegwiel ?
Laatst gewijzigd door Edo op 09 jun 2008 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
