Is het normaal dat ik met 50cc 20mm carb op me SS ongeveer tussen de 1 op 20/25 rij?
Hehe..
SLOTJE
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
op 50cc ? Hehe, ik lek nergens benzine, en trek ook gewoon wel lekker op opzich..ivo215 schreef:Nee, dat is niet normaal.
Mijn SS deed met een 20mm carburateur ongeveer 1 op 45.
Trok jij heeeeel rustig weg bij het stoplicht ?
Ik heb verlaatte ontsteking.. dus in ze 4 trekt ie niet door, alleen laagtoerig... en TOCH 1:25
ivo215
- Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Een verlater maakt je brommer wel een stuk minder zuinig.
Wat dat ding doet is je blok inefficiënt laten lopen.
De benzine verbruik je wel, maar de energie krijg je er niet voor terug.
Waarom combineer je eigenlijk een 20mm carburateur met een verlater ?
Tip: Neem een 12mm carburateur en een vastgezet of vervroegend vliegwiel. Stel je ontstekingstijdstip en de carburateur netjes af en voila, dat ding loopt 65 of harder met een verbruik van 1 op 40 of zuiniger.
Edo
Dat met die ontsteking is inderdaad naar, dat weet ik.
Moet nog wel een andere ontsteking hebben, maar zit niet zo heel dik in het geld
Het is ook een 6V contactpunten.. weet niet of ik hier iets betaalbaars (welke beter functioneert in mijn geval) kan vinden ?
Komt dus wel goed.. Heb nu 12mm op me brommer gezet.. Trekt nu een stuk minder hard, maar rijdt wel gewoon net zo hard geloof ik.
Dit moet wel ff stukkie zuiniger rijden.
Ik krijg volgende week 70cc op me blok.. maarja dat moet toch zuiniger worden? (minder toeren maken)
Edo
Re: re
Hoe kan ik zien wat voor ontsteking ik heb? want ik had een keer uitgelegd aan maurijn wat me probleem was, en dat was dat ik in me 4 niet echt doortrek tenzij ik windje mee heb..nielspbr schreef:Anders heeft het weinig zin om het blok op te voeren...Eric schreef:Zet de verlater gewoon vast.
toen dacht hij dat ik misschien verlaatte ontsteking heb.. maar hoe kan ik het zien ???
het kan natuurlijk ook aan me vertanding liggen
