harde SS luchthuiskop
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Hoe sluit je hierop nog netjes aan?
Krijg mij carb er echt niet netjes op, op daxboard beweert er iemand dat je hier toch een 22 carb op krijgt.
Is keihard en onderaan niet netjes.
Iemand hier ervaring mee:
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
rubber word vaak weer zacht als je het warm maakt
neem de föhn erbij
aardbei64
Bericht door aardbei64 »
ik heb een soort gelijk probleem.
20 mm carb, met een normaal spruitstuk en ik krijg m niet tussen kop en lucht filter. ding is in setup te groot.
licht t aan t spruitstuk of is dit normaal
BaukeSS
Bericht door BaukeSS »
als dat ook niet lukt, warm maken en proberen uit te rekken door er bijvoorbeeld een schroevendraaier met een groot handvat steeds verder in te duwen.
Foxbeach
Is mooi gelukt met zus haar haarfohn (hihi),
staan nu mooi zwarte vingers op.
Zit nu mooi vast alles mooi samen.
Nu volgend probleem:
Blok wil voor geen meter stabiel draaien.
slaat goed aan, maar draait hoog, als ik hem zelfs hoog laat zakt hij plots weg en valt stil.
Heb sproeier verkleind en is iets beter. Maar blijft plots wegzakken en valt uit.
kleppen goed, punten goed, carb is nieuw, valse lucht? zijn allemaal nieuwe pakkingen.
CB50J, SS50, CD50
Bart
Bericht door Bart »
klinkt wel ernaar dat ie valse lucht trekt ja...
Ook als je even rijd, of even gas opentrekt, dat ie heel lang 'na-eilt' ?
Ook gasschuif- dekseltje even goed aandraaien (misschien rubber controleren?)
Misschien even de inlaatpakkingen licht insmeren met vloeibare pakking. niet veel, gewoon een dun laagje.
Succes! Bart
Blauw of Groen?
Foxbeach
zal voor morgen zijn,
toch dom, zijn allemaal nieuwe pakkingen. nuja
(ook beetje smeren bij aansluiting spruit, kop? (niet te warm?)
CB50J, SS50, CD50
Nieuwe pakkingen op spruitstukken an carbs met kromme pasvlakken zullen weinig helpen. Eerst de boel vlakken of minstens op vlakheid controleren.
Foxbeach
Pasvlakken zijn goed, blijkt een kapotte (nieuwe) helocoil te zijn op de kop.
Nu mag ik god******** een M8 laten trekken erin (dju toch).
Of kan je 2 maal een M6 coil steken????
Is nog maar nieuw die coil, toch eens klagen bij mijn brommerboer.
CB50J, SS50, CD50
In M8 kun je een M6 tapgat maken. Je kunt ook busjes kopen die kant en klaar zijn.
