PC50 komt niet op toeren.
Aangezien het een leuk brommertje blijft, en nog in de verzekering zit, had ik vandaag het blokje er weer eens onder gehangen.
Benzinekraantje open, en na een trap lopen.
Eerste paar honderd meter wou die prima, maar daarna begon die te stotteren en viel hij uit
Als hij dan weer eenmaal loopt, en je zet hem in de "vrij" en geeft gas dan gaat hij wel lekker in de toeren
maar als je de schakelaar omzet en de brommer weer belast heeft hij er weer geen zin in....
Heeft dit met de compressie te maken?
Zuigerveren versleten?
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
NIX schreef:Check de sproeier en het luchtfilter nou eerst eens.
Anders is het je onstekingsspoel en die moet je dan een keer helemaal afwikkelen en op breuken controleren. Maak er meteen een foto van als je dat gedaan hebt en post die even hier.
Ik heb ooit 1x de ontstekings spoel gemold, maar weer goed gesoldeerd,..
Ik zal morgen ff de soldering los halen, ff nieuw tape onder de soldering plaatsen, en opnieuw solderen,..
+ carb nakijken en filter nakijken.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Ontsteking eraf gehaald, draadje getaped, spoelen/vliegwiel geschuurd, puntjes gesteld, kleppen gesteld, nieuwe benzineslang erop, carb. schoongemaakt, en alle rubbers schoongemaakt.
En nu wil die na een halve trap al meteen lopen, en de eerste 5km heeft ie het prima gedaan 8)
Straks of morgen het verlatingsmechanisme eens vast maken.
Slotje mag...?
Slotje mag...?
arnold-d
Nooit gedacht dat het aan de carbu kon liggen,..NIX schreef:Nee, je mag mij nog even bedanken voor de briljante aanwijzingen.
Ook al had ik je eigenlijk wel in 200 meter koperdraad verstrikt willen zien zitten.
maar hij loopt nu nog redelijk snel ook, als ie maar eenmaal op toeren is
40 op orginele PC50 teller, en ~ 55 op skyteam dax teller
ben benieuwd of ie harder gaat als het vliegwiel vast zit?!!
