electra ss50
hondapower
electra ss50
Bericht door hondapower »
Ik heb een vreemd probleem , met m'n accu opgeladen erin heb ik constant remlicht aan.
Iemand dit wel eens gehad ?
gr,
Mat
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom de accu opgeladen moest worden.
Als het de afstelling van de remlichtschakelaar niet is dan zit er misschien een draad verkeerd.
Sommige brommers hebben ook nog een remlichtschakelaar aan de voorrem. Ook een kijkje waard.
Als bijvoorbeeld de groengele remlichtdraad bij de groene massadraad gepropt is.
hondapower
groengeel
net gecheckt veer zit goed achter en schakelaars ook, groengeel in de koplamp of in't frame ? zal morgen verder kijken, thanks
gr,
Mat
Beiden. Er loopt een groengele vanuit de koplamp naar de accuruimte voor als je een remlichtschakelaar op je voorremhandle zou monteren. Hij kan dus op beide plekken bij de grone gepropt zitten. Hij zou juist helemaal ongebruikt moeten zijn.
hondapower
remlicht continue
Remlicht schakelaar voor had ik ook functioneel voorheen, zal vanavond nog eens kijken en de bedrading goed nalopen.
hondapower
remschakelaar
T'was de achterremlichtschakelaar die is aan vervanging toe...
