contact bougiekabel - bougiekop en bougie zelf?
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Mijn SS'je zit terug ineen.
Nieuwe bekabeling,
nieuwe bobine,
alles mooi aaneen,
testje met bougie kabel: vonkt mooi.
Alles aansluiten en draait 2 seconden, krijg terug geen vonk uit bougie zelf.
Is nu allemaal vernieuwt.
Hoe zorg je voor een goeie connectie tussen bougiekabel en de rest eraan.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
nitelife
Bericht door nitelife »
je hebt maar een paar opties...
-je bougiekap is kapot(testen zonder)
-je bougiekap zit er verkeer op gedraaid(in de isolatie ipv de kern)
-je bougie is stuk(kan ook met een nieuwe zo zijn)
-je vonk aan de kabel is te zwak om hem door de weerstand van de bougie+kap heen te jagen(dus hoe sterk en welke kleur is je vonk aan de kabel)..
TWD for life!
Foxbeach
Is gelukt, gewoon der eens ferm opnieuw opdraaien.
draait nu goed. Maar nog veel regelwerk.
carbje eens vervangen en een sportluchtfilter op zetten.
Klonk nogal hard zo met open carb.
Weet iemand waar ik in België een goeie schuint spruit kan vinden met grote diameter is voor 22 carb
CB50J, SS50, CD50
nitelife
je zou maandag de bondt/freddy kunnen bellen of ze wat voor je hebben/bestellen...
TWD for life!
