keerring vervangen zonder blok uit elkaar?
pirtre
Bericht door pirtre »
net wat aan m'n c50 blok geklooid.
hij heeft een paar weken op de ontstekingskant gelegen, toen ik de viegwielkap eraf haalde zat die vól olie. kut dus.
volgens mij is de keering bij het tandwiel dood.
is dit ook een teken dat ie als hij normaal in gebruik is erg lekt of kan het zo zijn dat de keerring dan wel afsluit?
kan die zo vervangen worden of moet het blok daarvoor gespitst?
daar heb ik totaal geen trek in, dus ik hoop dat de keerrig er zo uit en weer in kan..
alvast bedankt,
Pieter
edit: meteen nog een vraagje.
de cilinder ziet er aan de buitenkant slecht (roestig) uit, dus wil ik m weet mooi spuiten
hoe de fuck krijg je het vuil en de losse verf tussen de koelribben uit zonder hem te demonteren?
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Die keerring kan je gewoon vanaf de buitenkant vervangen. Dat kan trouwens met elke keerring van je blok, behalve die in je grondplaat. Wel je as een beetje invetten met het monteren van de nieuwe keerring anders is die gelijk weer lek.
roow
Bericht door roow »
En de keerring zelf ook insmeren met olie.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Aan die kant zit ook je carterontluchting..
Ga heen en vereenvoudig u!
pirtre
Re: re
Eric schreef:Koelribber schoonmaken met een schroevendraaier, schuurpapier en een staalborstel.
Eerst de graote brokken weghalen met de schroevendraaier, dan een betje kloten met de borstel en als laatste het scjhuurpapier om de schroevendraaier wikkelen en hem dan tussen de ribben doorrossen..
ok thnks.
@ kippenverver: dat is waar ook. misschien was dit dus een ultiem domme vraag.
zal t even gaan chekken
