schrapend geluid in blok
luuk
Bericht door luuk »
ik heb zelf dit blokje in elkaar gezet,
helaas zit er een soort schrapend geluid in het blok,
luister zelf:
http://www.xs4all.nl/~acryl/monk.mov
wat zou het kunnen zijn?
roow
Bericht door roow »
iets wat tegen het vliegwiel schraapt..
ditributieketting?
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Klinkt iid alsof er iets tegen je vliegwiel aanloopt, pickup?
Is het duidelijk aan de buitenkant of binnenkant? Kan altijd zijn dat er iets fout zit in je blokje..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
kijk of er op je ontstekingszijde carter groeven in zitten, had ik ook, de pukkel op me vliegwiel kwam ertegenaan omdat ik hem maar 2 boutjes had vastgezet.
:D :mrgreen:
luuk
Bericht door luuk »
niks kunnen vinden, ook niet bij dis ketting
volgens mij zit t ergens in het blok maar waar :roll:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Een koppeling die aanloopt misschien?
Ga heen en vereenvoudig u!
Rens
Bericht door Rens »
een te lang boutje tussen de cilinder en de carter?
luuk
Bericht door luuk »
Kippenverver schreef:Een koppeling die aanloopt misschien?
zou t inderdaag goed kunnen zijn,
maar hij maakt geluid bij bijde, als je koppelt en ontkoppelt.
luuk
Bericht door luuk »
heb de koppeling eraf gehaalt, kon niks vinden behalve dat t primaire tandwiel van de koppeling 1 a 2 mm kan bewegen, hoort dit?
Het zal mij een raatsel zijn wat er aan de hand is en wil graag rijden, zou iemand mij kunnen helpen tegen kleine betaling?
irmin
Bericht door irmin »
drukrolletje van de ditributie goed erin? Kijk daarvoor onder de grondplaat van je ontsteking
cracque frontal
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Iets te langen boutjes in het "Honda" dekseltje bij de onsteking?, deze lopen dan tegen het vliegwiel en veroorzaken het continue schrapende geluid
Broem,broem
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Haal je vliegwiel er is af, als die ergens tegen aan loopt moet je dat wel kunnen zien aan ijzerslijpsel binnenin je vliegwiel..
