SS50 ontsteking
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
ik denk dat het best kan zijn dat je vliegwiel dus over het spietje is geslagen en daarna zichzelf wel weer soort van vast heeft geklemd. Haal je vliegwiel eraf en kijk of je spietje er nog uitziet als voorheen en deze keer wat vaster aandraaien dan met de hand vasthouden.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Spietje kan uitlubberen doordat de boel wat los zit. Als je het vliegwiel eraf haalt zie je dat het deel van het spietje wat in de kruk zit nog ok is, maar het deel dat in het vliegwiel steekt is een stukje 'versprongen'.
Een spietje is inderdaad enkel een hulp voor het monteren, dat is waarom dat ding het ook niet trekt als je vliegwiel los zit, hij kan die krachten niet aan.
Been there done that
En hij ging ineens een stuk harder, heel even maar
Om het topic maar eens omhoog te kicken...
de "ernstige" olie lekkage bij m'n brommer komt dus nog steeds tussen de grondplaat door (onderop) Ik heb al een nieuwe rubberen afdichtring ertussen, de boutjes en de ringtjes daarachter heb ik al vervangen.
Zijn daar geen dikkere ringen voor? De plas olie op de grond word steeds groter
Nee, de gaten van de steppenbalk zijn nog heel.
http://www.hondaheaven.org/albums/SS50Z ... /pag14.gif
Nummer 11 zeg maar heb ik vervangen, maar hij lekt heel erg daar doorheen denk ik.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
