gewaagd
Ik hoop dat je het netjes krijgt, het is namelijk wel een enorm stuk wat je in 1x probeert in te lassen. Wel slim inderdaad om de onderrand te laten zitten.
Je had het in te lassen stuk metaal eigenlijk wat netter op maat moeten slijpen. Overal waar teveel ruimte zit tussen de metalen delen is het moeilijker weer dicht te krijgen, en vervelender, het wordt warmer op die plekken omdat je behoorlijk moet bakken. Daardoor trekken sommige stukken best wel krom. Niet je hele frame hoor, maar je moet de golvingen er daarna weer moeilijk uit boetseren enzo.
maar op zich is dit wel de goeie manier, al had ik het achterkantje er ook uit gesloopt.
O en tip voor de volgende keer: Koop 1mm doorslijpschijfjes. Op die manier kun je het stuk wat je eruit geslepen hebt, perfect gebruiken als maatvoering voor je nieuwe stuk. Ik sla het oude stuk plat, pak een stift en een nieuw stuk metaal en lijntje omtrekken. Dan weet je dat je goed zit met de maten en dat het gaat passen als je de vorm goed hebt geklopt.
groeten,
Dennis
