Toerenbegrenzer
Toerenbegrenzer
Voor ik er commentaar op krijg; ik heb echt de zoekfunctie op deze site wel gebruikt, maar ik kan niet precies vinden wat ik zoek, vandaar dit nieuwe berichtje.
Als je op de rollenbank wordt gezet heb je meestal geen tijd om nog even snel een busje in je carb te stoppen, dus vraag ik mij af of er niet nog andere manieren zijn om een prent voor teveel vermogen te ontlopen.
Ik weet dat je op een CDI-ontsteking een begrenzer kunt monteren, maar bestaat er niet ook zioets voor een gewone ouderwetse ontsteking?
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Hmm tja, ik heb geen flauw idee of er voor een puntenontsteking toerenbegrenzers zijn. Wat je misschien zou kunnen doen, is een ander luchtfilter maken. Je neemt dan als begin gewoon een rubberen buis, in het midden maak je een grote kogelkraan(12 euro bij de ijzerboer), en daarna maak je er een powerfiltertje aan vast. Dan moet je nog iets verzinnen om die kogelkraan onopvallend te bedienen, een of andere mooie kabelbediening in elkaar prutsen met een schakelaartje onder je zadel zou het mooist zijn. Zeer waarschijnlijk gaat je brommer dan extreem kut lopen maaarrr het is wel een werkende begrenzing.
Heb zelf ook al zitten filosoferen om de vonk/voltage naar de bobine extreem te beperken, denk dat ie dan ook wel slecht gaat lopen in vooral de hogere toeren.
Maar ik heb hier zelf nog geen studie van gemaakt, of het mogenlijk is ofzo..
Maar ik denk een dikke weerstand, bypass (voor normaal rijden), en een schakelaartje moet je toch een end komen denk ik.
Zal denk alleen erg zoeken worden om de juiste weerstand dinges te hebben.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
koenkoenkoen
Tja, de luchtinlaat knijpen heb ik ook al aan zitten denken, maar of 'ie dan nog blijft lopen. Zal het eens proberen met de hand voor de inlaat, weet je het gauw genoeg.
Iets anders waar ik aan heb zitten denken is de uitlaat. Als je die smoort zit er ook geen gang meer in toch? Althans, en nu ga ik even vloeken, ooit had ik een Puch Maxi waarvan de uitaat dicht ging zitten, werd zelfs ingehaald door snorfietsen! Maar goed, hij blijft wel netjes lopen zonder verdachte bijwerkingen dan.
Toch gaat mijn voorkeur uit naar iets subtielers dan het dichtdraaien van het een of ander. Elektronica is meestal beter te verbergen.
En hoezo controleren ze niet meer op vermogen? Waar controleren ze dan op?
Je choke werkt in principe op de zelfde manier (op de carbs die ik heb in ieder geval). Er klapt/schuift een klepje omlaag in je luchtinlaat waardoor er minder lucht kan worden aangezogen. Je brommer loopt nog wel, maar als je brommer eenmaal warm is zal die slecht gaan lopen. Mits goed afgesteld natuurlijk. Nu is slecht lopen geen boete-punt, maar wel verdacht. Dan is het de vraag of je een klepje in de luchtfilter buis goed kan wegwerken zonder dat er iets te zien is van buiten af. Misschien dat een magneetje de oplossing is. Het probleem van zo'n begrenzer is dus dat je brommer slecht gaat lopen en dat het verdacht wordt.Teedee schreef:Tja, de luchtinlaat knijpen heb ik ook al aan zitten denken, maar of 'ie dan nog blijft lopen. Zal het eens proberen met de hand voor de inlaat, weet je het gauw genoeg.
Toch gaat mijn voorkeur uit naar iets subtielers dan het dichtdraaien van het een of ander. Elektronica is meestal beter te verbergen.![]()
Misschien twee cdi-units, waarvan één begrensd en één niet, met daar tussen een schakelaartje. Een schakelaar is makkelijk onopvallend te maken, dit kan zelfs een schroefje oid. zijn. Ik moet er wel bij zeggen dat ik geen idee heb of en zoja in hoe verre die begrensde cdi-units begrenzen. Nadeel is dan wel weer dat je een cdi-blok moet hebben en ouwe 6v hondablokken afvallen
Overigens controleren ze op snelheid. Voorheen op kw's waarmee ze de snelheid berekende, tegenwoordig op echte snelheid. Voor zo ver ik weet.
Erik..
- Official HVN procrastinator
Er was iemand op dit board (wietse) een paar jaar geleden die idd een begrensde cdi kon inschakelen. Scheen wel goed te werken.Chappy schreef:Je choke werkt in principe op de zelfde manier (op de carbs die ik heb in ieder geval). Er klapt/schuift een klepje omlaag in je luchtinlaat waardoor er minder lucht kan worden aangezogen. Je brommer loopt nog wel, maar als je brommer eenmaal warm is zal die slecht gaan lopen. Mits goed afgesteld natuurlijk. Nu is slecht lopen geen boete-punt, maar wel verdacht. Dan is het de vraag of je een klepje in de luchtfilter buis goed kan wegwerken zonder dat er iets te zien is van buiten af. Misschien dat een magneetje de oplossing is. Het probleem van zo'n begrenzer is dus dat je brommer slecht gaat lopen en dat het verdacht wordt.Teedee schreef:Tja, de luchtinlaat knijpen heb ik ook al aan zitten denken, maar of 'ie dan nog blijft lopen. Zal het eens proberen met de hand voor de inlaat, weet je het gauw genoeg.
maar ik geloof dat hij ooit toch gepakt werd
leon de klein
Willem-Jan-
jos123
motor kenteken.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
