rook uit uitlaat xl 50
gert
Bericht door gert »
er komt rook uit mijn uitlaat bij het gas los laten.
dit gebeurt als ik eerst een tijd hoog in toeren heb gereden en dan het gas los laat.
waar moet ik naar kijken, klepsteelrubbers?
het is nog maar een heel klein beetje,kan dit kwaad?
mvg gert scheper
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Het kan zijn dat je benzine te rijk is afgesteld en je uitlaat al wat smerig is aan de binnenkant (kijk ff in de faq bij afstellen carborateur).
Als het olie is, kijk dan eerst of je er niet iets te veel in hebt zitten (dat gooit een blok er uit door het op te stoken, maar dan rijd hij meestal ook wat zompig).
Als er een zuigerveer gebroken is zou je een stuk minder compressie moeten hebben tenzij het de olieschraap veer is.
Als het de kleppen zijn die lekken moet je toch eerst de kop/cilinder demonteren en dan pas verder kijken..
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Lijkt mij een versleten cilinder.. Even loshalen en kijken. Kun je ook meteen even tjekken hoe je klepjes er aantoe zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
gert
Bericht door gert »
hij loopt nog even goed als altijd, netjes 60 .
ik merk geen vershil in compresie of vermogenverlies,en de carb staat nog steeds het zelfde afgesteld.
wel heb ik olie bijgevuld en dit was wel ietsje boven niveau.
maar dan ook een ietsje. ik zal er nog eens naar kijken.
maar de kleprubbers zijn uit gesloten?aangezien het alleen bij gas los is!
mvg gert
roow
Bericht door roow »
Als hij echt minimum rookt zou ik er geen zorgen om maken, gewoon elke week even het oliepeil checken.
Het kan best zijn dat je klepdichting niet goed meer is.
Het bestelnr is 12209-107-760 (hoef je niet een hele pakkingset aan te schaffen).
Rottiger is het als de klepgeleiders teveel speling hebben.
bonjour
Bericht door bonjour »
Had ik ook wel eens met me CB50, heel erg minimaal, ik zou me er niet druk om maken.
Misschien dat je wat met de carb kan doen, misschien wat minder rijk afstellen (gasnaald 1 standje omlaag/clipje omhoog doen) maar meer ook niet.
Zolang die niet rookt met normaal rijden niks aan doen.
Ik had het ook, als ik als een wilde had gereden in de hoge toeren, en dan (hard) afremde rookt die ook kleine/bijna niet te ziene pluimpjes.
Als die rookt met normaal rijden moet je je zorgen maken :lol:
En die van mij gebruikte ook GEEN olie, dus als het al door de olie kwam (klep geleidertjes dan wss) is het heel en heel erg minimaal.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
