Echt plotseling, van gister op vandaag, hikt mijn brommer in de hoge toeren. Lekker afstellen stationair lukt ook nooit, heeft dit verband? En waar kan dit aan liggen?
Enige waar ik aan kan denken is het feit dat ik geen isolator tussen mn spruit en carb heb zitten, maar carb wordt absoluut niet heet, misschien warm van binnen (oeh) maar dat kan ik niet voelen. Wel zweet ie een beetje.
Gister punten gesteld, iets beter maar nog steeds niet over.. Iemand een idee?
Opeeens
Ik rij al een paar weken zonder licht, dat zal hem dus niet zijn. Ontsteking is net goed afgesteld, maar zouden iid nog wel de contactpuntjes kunnen zijn..
Bougie is redelijk nieuw (zo'n uberding met drie punten waar je dus geen kut van merkt) maar zal hem eens vervangen. Valse lucht is praktisch onmogelijk omdat ik alles laatst heb gevlakt en voorzien van nieuwe pakkingen
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Riko
Je kan ook eerst je carb schoonmaken. Als je geen isolator hebt geeft dat niet snel problemen. Kijk eens of je vonken tussen je punten hebt, dat kan duiden op problemen met je bobine of condensator. Mocht je een nieuwe bougie steken en je probleem komt na een korte tijd terug ligt het waarschijnlijk aan de bobine. Deze maakt dan slecht massa en wordt te warm. Verder kan je benzinetoevoer ergens blijven steken. In dat geval even voor de zekerheid je toevoer checken.
