Elektra bij bami blok
Willem-Jan-
Ik heb nu net een bami blok besteld, en ik wil graag weten wat ik nog meer moet bestellen.
Eerder reed ik altijd met een 6volt puntenontsteking blok, nu komt er dus een 12volt cdi blok op. De CDI word meegeleverd, de bobine etc volgens mij niet. Waar moet ik de CDI opaansluiten...
Kan ik dus mijn oude 6volts bobine nog behouden? of moet ik daar een 12volt voor kopen?
Ik denk dat ik dus zon omzet stukje van 6-->12volt moet kopen? waar moet ik deze aansluiten, aan de draadjes die uit het blok komen ofzo?
b.v.d
b.v.d
jos123
bobine is niet 6 of 12 volt.... dat gaat op je ontstekingsspoel. ik zou me meer zorgen maken om je verlichting.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
jos123
ja op licht, accu laad en neutraal puls na...
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
jos123
je hebt 12 volt blok maar allemaal 6 volt lampjes.
dus er komt 12 volt uit maar je wilt 6 volt hebben. Je kan een 6 volt spannings regelaar ertussen zetten... iemand ervaring? ik zou zelf 2 12 volt bolletjes kopen.
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
jos123
heb je een accu?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
jos123
als je ook geen licht hebt hoef je niets aan te sluiten...
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Willem-Jan-
Kloppenburg
Willem-Jan-
Kloppenburg heeft gelijk, je moet bij loef een verloopje van 12v naar 6v met een speciaal cdi stekkertje kopen, en dat moet je aansluiten op je blok/cdi/kabelboom. Ik weet niet wat voor blok je precies hebt en welke kleuren maar dat moet je dan even zelf uitzoeken, je kan wel je 6v bobine houden. En voor je lichten kan je er of 12v lampjes in draaien of een 6v spanningsregelaar tussen gooien (lampjes zijn handiger, die draai je er zo in).
CD50
