Tandwielverhouding
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Ik heb 15-36, met 90cc, 17 inch. Kan nog wel ieets lichter, maar met wat tunen trekt ie het perfect. 15 is ook gelijk het grootste wat er in een sscarter past, 16 pastte bij mij niet
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
16/40 maar ik ga nu over op 15/42 de keting heeft iets in het ontstekings kapje ge vroten
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
R-onald schreef:Vraagje net een 4takt 110cc blok onder een quad gegooid. Maar welke tandwiel verhouding raden jullie me aan het zijn dikke wielen en zitten tussen de ss en de dax banden in.
Wat raden jullie me aan, en hoe zit het ook alweer hoe groter je achtertandwiel hoe....????
Langzamer die rond gaat, dus minder hard 8)
CbBas
Bericht door CbBas »
Met 70cc en 17mm carb. (en grote wielen) had ik 13/41 Top? Makkelijk boven de 75 iig.
Nu met kleine carb en 50cc heb ik 11/41. Top rond de 60/65. Met veel mazzel en rugwind nipt de 70. Misschien ga ik nog 12T voor proberen; draait ie hopelijk net wat rustiger zijn toeren op top.
You live and learn. At any rate, you live.
