dolle moer -edit: nieuwe vraag-
baki
Bericht door baki »
edit: nieuwe vraag
hoe krijg ik de cilinderbout uit een blok? de methode met 2 moertjes lukt niet. oja, ik moet die bout nog wel gebruiken.
niet dat ik geen grip meer heb op de zeskant, dat is nog prima, maar als ik er aan draai doet hij niets. hij draait wel, maar komt niet van het tapeind af.
wat te doen om hem wel eraf te krijgen?
Laatst gewijzigd door baki op 03 mei 2008 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
schroevendraaier erachter en die naar je toe of van je af drukken, en draaien maar
:D :mrgreen:
baki
Bericht door baki »
yea, is gelukt
zie nieuwe vraag!
Monkeymadness
als je hem wil blijven gebruiken, pak je gewoon de 2 moertjes, en draait die op het tapeind. dan pak je bv. 2 steeksleutels, 10 in dit geval, en draai je de bouten tegen elkaar in, en dan ga je met de onderste (dichste bij je kop) en daar draai je de tapeind mee uit
:D :mrgreen:
baki
Bericht door baki »
zoals al in de openingspost staat, lukt dat niet. de cilinderbouten uit het andere carter (die langer zijn) draai ik er met die methode wel uit. maar die lengte heb ik dus niet nodig....
Online
Praten we over een blokje waar de cilinder nog op zit? Zo nee, klen het tapeind in de bankschroef en draai het blokje. Zo krijg je ze altijd los en beschadig je niets. Mits je de goede kant op draait.
baki
Bericht door baki »
het is al gelukt. ik haal ze eruit omdat ik er 1 mee vervang waarvan het draad dol is.
Cromlech
Bericht door Cromlech »
krom buigen, en dan gewoon met die arm losdraaien
roow
Bericht door roow »
Die dingen krijg je toch heel niet omgebogen? :o (blok moet wel heel blijven :P)
Cromlech
roow schreef:Die dingen krijg je toch heel niet omgebogen? :o (blok moet wel heel blijven :P)
tuurlijk wel, je hebt toch wel een beetje kracht in je handen
