c50 frame opknappen
Kloppenburg
c50 frame opknappen
Bericht door Kloppenburg »
jongens wat is de beste manier om een aardig verroest maar niet compleet doorgerot frame van een c50 op te knappen?
is dat gewoon een kwestie van staalplamuren of wat komt er allemala bij kijken?
Hondalul!!
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
gaten kan je beter lassen
vervolgens alles strak trekken met plamuur
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Ben wel benieuwd naar de dennismethode. Binnenwand eruit slijpen en dan???
**Hona is Tjoei**
HondaHaas-C70
Bezit: Z50a
Bericht door HondaHaas-C70 »
Ik heb alle dubbele beplating eruit geslepen, vervolgens een half frame over gehouden, en deze helemaal opnieuw opgebouwd uit enkele plaat.
Ben je wel van je rot af.
Timon de Klein
Bericht door Timon de Klein »
Zo min mogelijk plamuren is zowiezo het beste.
Een nieuwe achterkant krijg je er zonder plamuur meestal wel netjes op, ligt eraan waar hij precies doorgerot is.
De andere gaten kun je beter dichtmaken met plaatstaal, dat is beter dan een kwak plamuur erin jagen wat er na een paar jaar weer uit donderd.
Hoewel hjet bij mij al een jaar of 20 houdt, ben ik het verder helemaal met je eens. Plamuur is om iets strak te maken. Hard maak je het er zeker niet mee. En ik hou ook niet van dubbel plaat. Dat is niet 2x zo stevig, maar rot alleen dubbel zo hard. Van stevigheid is daarna geen sprake meer.
Gewoon 1,2 of 1,5mm plaat op maat knippen, buigen en erin mig lassen.
eest goed stralen! dan vind je opeens nog 20 gaten :(
dan pas oplassen, anders heb je over 4 jaar weer hetzelfde probleem op andere plekken
Dennis
Bericht door Dennis »
Ik zou persoonlijk als ik het echt goed wil doen, de binnenbeplating eruit halen. De puntlassen doorboren en paar plekjes losslijpen aan de binnenkant, bij je achterveer ophanging. Achterkantje er ook netjes uit slijpen en alle resten wegslijpen.
Dan laten stralen, dan is echt alle mogelijke roest en rot weg. Dan nieuwe binnenplaat maken van 1,5mm plaat en dat er aan de binnenkant tegenaan lassen via de gaten die ja al geboord had om de puntlassen door te boren. Zo zijn je gaten aan de buitenkant weer opgevuld en eventuele kleine gaatjes kun je wel plamuren op deze manier. Ik heb zelf na deze behandelijk het frame eerst laten poedercoaten, en daarna pas geplamuurd. Daarna aan de binnenkant de naden afgekit. Er moet nog bitac spul ingesmeerd worden bij het frame waar ik mee bezig ben, en dan is het weer helemaal roestproof, en veel langer dan een C50 frame vroeger mee ging. Maar ik weet nu al dat bijna niemand hier zo grondig te werk gaat. Dat doe je alleen als je echt een C wil restaureren en het goed wil doen. Dus waarschijnlijk wordt dit een gevalletje rot weghakken en plamuren..
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
