Ik ben bezig met de afstelling van mijn monkey. Er zit een echte Mikuni VM26 op. Ik krijg hem niet lekker afgesteld...
Ik begon met sproeier 120, naald in het midden. Was niet top, bougie vrij licht, maar reed op zich redelijk, gasreactie goed. Dus de naald 2 puntjes verzet, zodat ie net wat meer benzine krijgt. Was het ook niet helemaal.
Dus 125 erin, middelste stand naald. Gasreactie goed, maar bij direct open trekken gas blijft ie wat achter. Net iets te rijk lijkt het, ook gezien de bougie (wat donker, vettig). Dus naald 2 tandjes verzet, richting minder benzine. Rijdt al direct een stuk beter, maar houdt nog steeds in als je vol open trekt.
Het probleem is nu, er is geen mogelijkheid hier tussen in, wat ik net nodig heb lijkt het...
Hoe kan dat? Ik dacht dat misschien een van de 2 sproeiers niet helemaal lekker geboord is. Komt dit wel eens voor? Dat de ene net iets te groot is geboord of de andere net iets te klein, waardoor het afstellen niet mogelijk is.
Afstelproblemen
Wel oppassen met dit soort dingen, die sproeiers zijn redelijk precies gemaakt en als je dat gaatje 'ruw' groter gaat maken zou dat de prestaties wel eens kunnen beinvloeden. Althans, dat waren mijn bevindingen..Een 120er voorzichtig een beetje opruimenEen 120er voorzichtig een beetje opruimen
Als het goed is zijn er toch ook sproeiers tussen 120 en 125 in te krijgen? Misschien niet overal, maar ze zijn wel te bestellen..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Ik heb een merk gevonden die ook nog 122,5 heeft. Mikuni gaat normaal per 5 in plaats van per 2 stappen (ala Keihin/Koso).Lennaert schreef: Als het goed is zijn er toch ook sproeiers tussen 120 en 125 in te krijgen? Misschien niet overal, maar ze zijn wel te bestellen..
Binnenkort maar een sproeiersetje kopen en daarmee proberen.
De maten staan op de zijkant. De kwaliteit is ook niet echt top, heb al 2 sproeiers gehad met slechte schroefdraad, 1 zelf kapot gekregen met minimale kracht.
http://www.scooterpowershop.nl/product_ ... ts_id=2958
Volgens mij kan deze gast je wel aan je sproeier helpen (voor de helft van de prijs, woehoe)
Ik kan ook wel aan die sproeiers komen in Soest voor een goede prijs. Ik vraag me alleen af of die sproeiers wel vaker verkeerd geproduceerd zijn en van slechte kwaliteit. Zijn er slechte merken/series? Zijn er originele Mikuni sproeiers en imi (deze dus?)?
Deze gaan in stappen van 5 in ieder geval.
