voorvorkhulp gevraagd van iemand met een draaibank
arthur
Bezit: CT70 motodax
Bericht door arthur »
Zoals jullie misschien al eens gelezen hebben heb ik een probleem met mijn ct70k1 bussenvork. De binnenpoten blijken nadat ze gericht zijn ook nog eens gegroefd te zijn en in de buitenpoot zit een licht deukje.
De binnenpoten zijn nergens meer nieuw te krijgen (zelfs CMS heeft ze niet). Ik vroeg mij af of deze binnenpoten er hetzelfde uitzien als ss-binnenpoten. Deze zijn toch nieuw te krijgen? zo ja waar?
Waarschijnlijk zijn de binnenpoten te lang. Ik heb dus hulp nodig met het afdraaien van deze poten. Ook bij het uitdraaien van de deuk in de buitenpoot heb ik hulp nodig. Ik wil hier uiteraard een vergoeding voor geven.
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen of advies kan geven. Ik heb echt een kat in de zak gekocht met deze vork :(
Met vriendelijke groet,
Arthur Sala
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Johannes heeft binnenpoten van een SS, kosten 80 euro ofzo.. (nieuw uiteraard)
Ga heen en vereenvoudig u!
arthur
Bezit: CT70 motodax
Ik heb deze voorvorkpoten gevonden voor 74,50 bij rovaza. Zouden deze passen en eventueel afgedraaid kunnen worden?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
die poten zijn 25mm net als de ct70 vork, en ze zullen aan te passen zijn
ik heb zelf een aantal van deze sets vorkpoten gebruikt 9maar dan gekocht bij loef), ook ingekort.
ik weet niet welke lengte je nodig hebt, maar evt heb ik wel een set van deze poten te koop, al ingekort,
ik heb nu 1 set, ongeveer 3cm ingekort, gemonteerd in een ss/cd bussenvork, maar is eigelijk daarvoor iets te kort.
en 1 set, 6cm ingekort, waarvan 1 poot krom geweest is en weer gericht.
Cromlech
Bericht door Cromlech »
He Sala, ik begrijp geen flikker van wat je moet
maar ik kan wel draaien op me werk, dus laat maar ff horen
arthur
Bezit: CT70 motodax
Hee Thomas,
De buitenpoot heeft ooit een klap gehad waardoor er nu een klein deukje in de buitenpoot zit. Dit zorgt ervoor dat er aan de binnenkant van de poot een kleine bolling ontstaat. Hierdoor kan de binnenpoot niet soepel in en uit veren (komt klem te zitten). De binnenpoot moet dus uitgedraaid worden in de oorspronkelijke maat. De deuk is niet zo hevig dat er een gat in zal vallen gelukkig. Kan jij dat doen?
Groetjes!
Cromlech
dus gewoon weer even glad polieren? als je het opmeet hoeveel dikker is die daar dan? en is die poot nou ook krom dan?
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
Bericht door snelwyn »
Zit alleen een deukje aan de buitenkant en op de zelfde plek aan de binnenkant een kleine bobbel.. voor de rest nog prima te gebruiken!
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
Cromlech
komt goed
Bezit: ss50z
S90 RSC
en staat het vorkje al in elkaar?
arthur
Bezit: CT70 motodax
Ja geweldig :D Ben zo blij als een klein kind. Heel erg bedankt Ronald!
Groeten
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Hmmm wel erg gaaf dat het toch weer goed gekomen is zeg. 8) 8)
Was wel vet balen zeg,zeker met je onderpoot ook. :cry:
