Gas doet het niet goed
aj90
Bericht door aj90 »
Heb 17mm immi SS carb gekocht afgelopen zaterdag bij loef. Nu op brommer gemonteerd, en als ik me gasschuif en alles uit me carb heb en ik draai aan het handvat dan doet hij het volgens mij gewoon soepel en draait ie ook vanzelf weer terug. Maar als ik hem in me carb heb zitten dan gaat me handvat schokkerig open en blijft in dezelfde positie. Wat moet ik doen?
CD50
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Loopt je kabel wel vloeiend, of zit hij krap of met scherpe bochten???
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan een polijstpapiertje er overheen.
h2o op ss50
pirtre
Bericht door pirtre »
carel schreef:Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan carb terugbrengen naar loef
Luuk91
Bericht door Luuk91 »
carel schreef:Gasschuif los maken van je kabel, die in je carb plaatsen en met je pink omhoog en omlaag doen. Gaat het dan nog schokkerig kijk je naar slijtsporen, zie je die, dan een polijstpapiertje er overheen.
slijtsporen bij een gloednieuwe carb lijkt me niet he.
ik zou idd ff kijken of je kabel niet te scherpe bocht maakt ofzo
SS50
pirtre
gietfout kan wel, t is immi hé
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
of even je kabel beetje invetten.
heb je ori gas op je ss?
maak dan ook even je gashandel open en smeer een hele hoop vet op je gasschuif in je stuur!
Hondalul!!
aj90
Bericht door aj90 »
Ik heb cd, maar gas kabel zat niet goed vast en is afgebroken. Gekke is dat als ik me gasschuif uit me carb had dan deed ie het wel soepel. Maar ik moet er dus een nieuwe kabel inzetten.
CD50
Kloppenburg
dat komt waarschijnlijk omdat als hij eruit is je wat minder weerstand hebt en hij gewoon vrij kan bewegen..in de carb zelf zit hij toch een beetje geklemt waardoor er wat meer weerstand is!
Hondalul!!
