Ik heb dus een cb'tje, die onlangs nogmaar open geweest is om het complete bovenste gedeelte van het blok te vervangen ( andere kop, nokkenas,.. )
na deze ingreep reed hij zeer goed, maar verbruikte alleen inmens olie bij het starten, en ook als je reed zag je wel een wolkje achter je.
zonet even het motortje opengemaakt, en volgens mij kan het van de kleppen niet komen, die staan mooi droog en het zou dan wel andere symptomen geven, dat roken.
De cilinder op zich ziet er nog redelijk goed uit, maar er zijn geen hoonsporen meer zichtbaar. Zuiger is in zeer goede staat, je zou totaal niet verwachten dat dit paar erg veel olie doorlaat.
hoe gevoelig zijn die op olieverbruik?
hier even de foto'tjes
