2 vraagjes
Koop een blikje plamuur met verharder en laat je spuitplamuur lekker in z'n bus. Die vult echt geen gaten op.
Ja. of elke andere automaterialenzaak. Is een soort witte klei met een kein tubetje rode meuk. met het bij geleberde plaatje en bakje meng je een klodder plamuur met een beetje rode verharder. Niet te veel, wel heel goed mengen. Op kaal staal smeren (hecht het best), half uurtje laten uitharden. Is een chemische reactie. Daarna kun je het vijlen of schuren tot het de gewenste vorm heeft. Eventueel maak je weer wat nieuw aan om een nog gladder resultaat te krijgen. De truc is om niet teveel weg te schuren, want dan zie je overgangen. Eigenlijk moet je er zeg maar een laagje van een 10e mm ofzo op kunnen laten zitten.
Gewoon proberen. Hoe vaker je het doet, hoe handiger je wordt.
ruben
Bericht door ruben »
NIX schreef:Ja. of elke andere automaterialenzaak. Is een soort witte klei met een kein tubetje rode meuk. met het bij geleberde plaatje en bakje meng je een klodder plamuur met een beetje rode verharder. Niet te veel, wel heel goed mengen. Op kaal staal smeren (hecht het best), half uurtje laten uitharden. Is een chemische reactie. Daarna kun je het vijlen of schuren tot het de gewenste vorm heeft. Eventueel maak je weer wat nieuw aan om een nog gladder resultaat te krijgen. De truc is om niet teveel weg te schuren, want dan zie je overgangen. Eigenlijk moet je er zeg maar een laagje van een 10e mm ofzo op kunnen laten zitten.
Ze hebben het zelfs bij de gamma, Polyester plamuur (met verharder) van albastine (ofzo).
