Is het iemand weleens opgevallen dat het schema in de c320 boekjes niet klopt?
Er staat nl een C310 schema in en daarbij zit het contactslot in de koplamp.
Bij c320 is het net anders, niet dat het moeilijk is maar toch...
heeft iemand een correct schema?
Weet iemand of er inderdaad nog ene groene draad uit het contactslot moet komen?
Kabelboom van c320 heeft dan minder draden dan c310 toch?
Electrisch schema c320
hondasander
- Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
heb gekeken bij de 64iger . Daar komen enkel een zwarte , bruine en gele uit. En bij de rest was dit ook zo.
hondasander
Hallo Sander
Heb dit nagekeken op alle contactsloten en nu nog eens in m'n instructieboekje van een c320a . Achteraan staat ook zo'n schema met een groene draad die uit het contactslot komt getekend. En toch komen er enkel zwart-bruin-geel uit.
groen gaat enkel van de bobine naar de groene van het voorlicht , een extra vertakking naar het slot is er niet.
hondasander
hondasander
miljaar sander
stop met mierenneuken
Nu plofkop zegt dat zijn dx een groene draad heeft , dan ga ik dat ook nog eens bekijken. Was de enige die te ver ingesloten stond.
Niet dat het verder uitsluitsel zal geven ....
hondasander
