CDI etc. op 6v
aj90
CDI etc. op 6v
Bericht door aj90 »
Hoi,
Ik ga als het goed is vrijdag een zongcheng 50cc blok kopen bij motomonkeys voor onder mijn CD50. Ik heb nu een 6v blok en kabelboom. Kan iemand mij stap voor stap uitleggen hoe ik die CDI (met kleuren) en spanningsregelaar en tussenboom (die ik bij loef ga kopen) moet aansluiten op mijn kabelboom? Dus welke kleur van blok op kabelboom.
Bedankt
ps. aub geen gezeik over bamiblok, ik hou me ori blok maar die ga ik dan open maken en zelf proberen te reviseren zodat ik het een beetje kan leren.
CD50
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Waarom geen ori blokje?
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
René
Admin
Bericht door René »
aj90
Bericht door aj90 »
maar welke kleuren moet ik aansluiten als ik zoncheng blok heb, want deze gaat uit van jincheng ontsteking. En als ik die tussenboom heb moet ik dan me oude 6v bobine houden of wel een 12v bobine eronder zetten.
CD50
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wel een 12v bobine..
Ga heen en vereenvoudig u!
aj90
Bericht door aj90 »
Oke, gister blokje opgehaald. Morgen onderdelen bij loef halen dus alleen 12 volt lampjes erin en dat tussenstukje? En hoe moet ik dat tussenstukje aansluiten welke kleuren en welke stekkertjes moet je op je ontsteking aansluiten?
hier is foto http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =60483.jpg
en waar moet ik die spanningsregelaar aansluiten?
CD50
René
Admin
Bericht door René »
Wat zijn de kleuren van je ontsteking?
Voor de spanningsregelaar:
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=1769
aj90
Bericht door aj90 »
rechts is dus van ontsteking en kleuren zijn dus:
groen
blauw
geel
wit
rood-zwart
dat linkerstekkertje komt ook uit me blok, ik weet niet waar dat voor is?
en hoe sluit ik precies die draden op me spanningsregelaar aan? want die draden passen er niet zo in.
CD50
rogier
Bericht door rogier »
aj90 schreef:Afbeelding
groen
blauw
geel
wit
rood-zwart
stekkertje is voor neutraal en de versnellingen aan te geven maar daar heb je niets aan met je cd
René
Admin
Bericht door René »
groen
blauw
geel
wit
rood-zwart
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Groen = Massa
Rood/Zwart = Voeding CDI
Blauw/Wit = Puls CDI
Lichtgroen/Rood = Neutraal
De draden voor de spanningsregelaar zul je zelf moeten maken. Daar kun je stekkertjes voor kopen. Het tussendraadboompje is ook echt alleen voor de ontsteking.
aj90
Bericht door aj90 »
Oke, vandaag bij loef nieuwe dingen gekocht. 6v kabelboom voor ss/cd50, 12v -> 6v tussenboom met cdi stekker, en 6v spanningsregelaar. Heb nu voor alles van de nieuwe boom aangesloten. Alleen zat ik met een probleem, we hadden voor groen (massa) aangesloten op de groene die uit je lichtschakelaar komt, maar er komt ook nog appart een groene uit me koplamp. Moet ik die ook aansluiten, op de kabelboom zit maar 1 vrouwtje, en niet zo'n ding waar je 2 mannetjes op aan kan sluiten. Ook wil ik graag weten welke kleuren van me zongcheng ontsteking ik op welke kleur van me tussenstuk moet aansluiten. En de kleuren die hier in die faq staan van zongcheng zijn anders dan die van mijn ontsteking.
CD50
René
Admin
Bericht door René »
groen = massa
blauw = puls cdi
geel = licht
wit = voeding accu
rood-zwart = voeding cdi
Met behulp van de tabel op de hvn site zou je het zo aan moeten kunnen sluiten.
De groene die uit je licht schakelaar komt is zo uit mijn hoofd voor voeding van je accu wanneer je lampen uitstaan (dat wordt via de lichtschakelaar gelust). En dus geen massa. De massa moet je gewoon ergens op de minpool van je accu aansluiten of ergens met een kaal stuk frame contact laten maken.
aj90
Bericht door aj90 »
Aha, dat idee had ik ook al dat het voor accu was. Ik gebruik geen accu, dus hoef ik hem dan gewoon helemaal niet aan te sluiten?
CD50
René
Admin
Bericht door René »
Je cdi en je bobine moeten ook massa kunnen maken. Het verstandigste is om al deze punten bijelkaar samen te laten komen. En ook contact te laten maken met het frame.
