Pfff beetje criptisch ben je wel.
Helpen deze plaatjes je? Geef anders even aan welke nummers je bedoelt.
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -14_G.html
http://www.hondaheaven.org/Album-C50_Pa ... -15_G.html
C50 koppeling doet het niet meer
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Op plaatje 14 gaat het om onderdeel nr 15 en 17
Als ik onderdeel nr 14 wegdraai, kan ik die plaatjes vrij bewegen maar ze zitten nog op 1 punt vast. Ik zie daar geen schroefje of zo.
Op plaatje 15 gaat het om onderdeel nr 13. nr 14 kon ik er zo uitdraaien
Ik was inderdaad niet zo duidelijk. bedankt voor de tekeningen.
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
edho
Blijkbaar klemt er iets, wat normaal gesproken gewoon los komt bij het lichten van het deksel.
Ik heb de buitenste stelmoer er geheel afgehaald + ringetje, en toen het deksel gelicht. Het spulletje onder het deksel is dus gewoon blijven zitten.
Ik zal er eens een schroevendraaien tussen duwen....
Bedankt!.
Bedankt!.
edho
Het betreft hier een blok wat al meerdere jaren zonder topeind en zonder olie in een vochtige schuur heeft gelegen. Dus vastkoeken of roesten is te verwachten.Henk Veen schreef:Da's wel heel vreemd, normaal gesproken valt nr 17 er bij het losmaken meestal tussenuit. Dus 13 van plaatje 15, 17 en 15 van plaatje 14 liggen los op elkaar.
Ik haal dit blok eerst open ter verkenning, alvorens ik mijn blokje met koppel probleem ga openen.
