Koppelingsverhaal Honda SS50
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
Ik ben bezig met een Honda SS50 project, dat al bijna af is.
Mijn blok is helemaal uit elkaar geweest en weer in elkaar gezet met veel nieuwe onderdelen. vandaag was de grote dag om het blok eens te testen.
Toen ik naar de eerste versnelling wilde schakelen gaf het een tik en viel het uit. Het gevoel alsof je hem zonder het inknijpen van de koppelinghendel in zijn 1 zet.
Ik heb im de FAQ gekeken
(http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=56)
maar hier word niet beschreven hoe je de koppeling nu precies moet stellen.
Werkplaatshandboek heb ik ook in gekeken, maar daar word gepraat over het strakker/losser zetten. ???
Kan iemand mij in gewone woorden uitleggen welke stappen ik moet volgen om de koppeling netjes af te stellen? ( op het blok)
alvast bedankt !
vriendelijke groet,
Bernd
BaukeSS
Bericht door BaukeSS »
Als je dat kleine dekseltje van je koppelingscarter eraf haalt, zie je in het midden een schroefje met een borgmoertje eromheen eruitsteken. draai dit borgmoertje los. Je kan nu de koppeling stellen door aan het schroefje te draaien. Als je koppeling teveel speling heeft zoals bij jou(hij ontkoppelt niet als je de hendel indrukt) draai je het schroefje verder naar rechts. Dit doe je net zo lang totdat hij ontkoppelt als je de koppelingshendel indrukt, en goed grip heeft als je hem weer loslaat, even testen door hem in een versnelling te zetten(met de hendel ingedrukt moet je de brommer makkelijk vooruit kunnen duwen, als je de hendel loslaat moet je dat niet meer kunnen, je bent hem dan aan het aanduwen). Dit is hopelijk duidelijk genoeg, zo heb ik hetzelfde probleem ook opgelost.
Bauke
