punten stellen
punten stellen
Ik kom er maar niet uit met punten stellen. Ik heb het geprobeerd volgens de FAQ schroefje los, op goeie punt zetten, bovenkant aanduwen en vastzetten. Maar hij blijft op het zelfde punt openen. Wat doe ik fout??
CD50
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: re
dit is het enige stukje uit het verhaaltje waar ik niet helemaal begrijp wat ik moet doen.Eric schreef: Met een hand hou je een zaklampje vast en met de ander draaie je de punten totdat ze open gaan (rechtsom dag ik). Dan draai je hem weer terug totdat ze net sluiten en draai je de punten weer vast.
CD50
Kippenverver
Re: re
Als je omhoog draaid, is dat linksomaj90 schreef:dit is het enige stukje uit het verhaaltje wat ik niet helemaal begrijp wat ik moet doen.Eric schreef: Met een hand hou je een zaklampje vast en met de ander draaie je de punten totdat ze open gaan (rechtsom dag ik). Dan draai je hem weer terug totdat ze net sluiten en draai je de punten weer vast.
Als je omlaag draaid is dat rechtsom
Ga heen en vereenvoudig u!
het lukt me echt niet. zit ik misschien bij het verkeerde schroefje ofzo? kan je even via deze partlist uitleggen wat ik moet losdraaien en bewegen?
http://www.hondaheaven.org/Album-CD50H_ ... -16_G.html
CD50
René
- Admin
Nr 6 en het schroefje waarmee nr 6 vast zit.
Misschien heb je hier nog iets aan:
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=1762
René
- Admin
Je ziet wel dat als je dat schroefje los draait je het plaatje (incl de rest van de punten) op en neer kan bewegen. De punten bestaan uit twee delen. Een V-vormig deel en het plaatje erachter, waarmee dus de punten vast zitten geschroeft.
Draai het schroefje los en beweeg dat plaatje zo ver mogelijk omhoog. Draait het schroefje iets aan zodat die op die positie blijft klemmen.
Draai nu je vliegwiel op het gewenste tijdstip. Druk vervolgens het V-vormig deel naar benenden, richting het middelpunt van het vliegwiel. Als je nu het vliegwiel indezelfde positie houd en ondertussen het schroefje aandraait zou die goed moeten zijn.
Ik heb ook wel ooit gehad dat deze methode op een of andere manier niet wilde. Je kunt dan het dan ook gewoon op het gevoel beetje bij beetje doen. Draai je vliegwiel een slag en verschuif via het andere gat het plaatje een tikkeltje. Vervolgens weer kijken of het tijdstip goed is. Zoniet dan het plaatje nog een keer een tikkeltje verschuiven.
