spuiten cilinder
Kloppenburg
spuiten cilinder
is het mogelijk om je cilinder zwart te spuiten..en zoja waarmee kun je dat het beste mee doen zodat het ntejes blijft zitten??
suggesties..?
suggesties..?
Dezelfde Jasper
- chalykiller
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
het mooiste is je cylinder laten stralen of glasparelen, maar verfafbijt en/of een roterende staalborstel werken natuurlijk ook.
Vervolgens GOED ontvetten en afplakken wat niet geschilderd mag worden. Daarna de lakzoals op de verpakking aangegeven staat aanbrengen. E nals laatste de cylinder nog "uitbakken" in de oven. (staat ook op de verpakking)
Dan hou je een heel mooi cylindertje over.
MU!
MU!
argènteoluna
Kloppenburg
SBloke
Afbakken. Om de vers gestopen lak op de cylinder goed te laten hechten, drogen en hittebestendig te maken ik het raadzaam om de cylinder na het spuiten een bepaalde tijd bji ee nbepaalde temperatuur in de oven te schuiven om deze "af te bakken" (schuif er gelijk een pizza bijKloppenburg schreef:uitbakken in de oven.. hoe bedoel je dat? als je de rest ook nog moet afplakken is dat lastig ch?
Welke tijd en welke temperatuur weet ik alleen niet meer, er stat me iets bij van 2 uurtjes bij 180 graden... maar wacht eerst even op iemanddie het zeker weet voordat je dit doet.
MU!
MU!
Gyjo
hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook niet af te bakken.
Edit: Smoits kom maar langs als je dat cilindertje nog wil stralen, dat hebben we zo gedaan
Laatst gewijzigd door Gyjo op 23 feb 2007 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
SBloke
Maar als je ook je uitlaatbocht spuit in die "rotzooi" dan matched het wel weer mooi. Daarnaast is de "rotzooi" ook nog iets bestendiger tegen steenslag en andere aanvallen.Gyjo schreef:hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook nbiet af te bakken.
MU!
MU!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
idd motip hooglans zwart...Gyjo schreef:hitte bestendige lak is waarschijnlijk niet eens nodig. Gewone Motip kan dacht ik al tot 140 graden aan, en dat is ongeveer de max temp wat je cilinder wordt. Dan hoef je die rotzooi ook niet af te bakken.
Edit: Smoits kom maar langs als je dat cilindertje nog wil stralen, dat hebben we zo gedaan.
ps1 als je cilinder de 140 graden haalt denk ik dat de zuiger er ondertussen wel overdwars in is vastgelast...
ps2 Ik ben helemaal niet kapot van een cilinder uitgloeien; word hij lekker zacht van en ben je die mooie harde slijtvaste laag kwijt die honda in zijn cilinders heeft...
geurvreter
Alleen met dat inbakken bereikt die hittebestendige lak zijn uiteindelijke stevigheid.h5speedje schreef:
Uitgloeien is een beetje overdreven. Om dat voor elkaar te krijgen moet je wel even verder gaan kwa temperatuur.
Daarbij komt dat de cilinder van gietijzer is met uniforme hardheid en niet van staal met een opppervlakte harding. dus dat is niet aan de orde.
