Olie verbruik
Lennaert
Bericht door Lennaert »
gewoon wat sneller slijt
Niet zozeer dat, dat het gewoon minder kwaliteit spul is wat een grotere kans heeft op bijvoorbeeld breken of dingen die kapot draaien
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
MJB
Bericht door MJB »
Basdb schreef:
MJB schreef:Toch best maf dit. Ik heb al best vaak gelezen dat je een (klein) probleem hebt met je Dax. De vorige eigenaar was een goede vriend van me en hij had nergens last van :| Heeft ook vrijwel nooit wat hoeven vervangen.
Nee vrijwel nooit wat, dan komt het vanzelf lijkt me...overigens heb ik volgens mij nog maar een ding gehad...en toen moesten de kleppen gesteld worden. Toen reed hij ook stukken beter dan toen ik hem had gekocht...dus je moet me niet indirect gaan beschuldigen van weet ik veel wat.
Ik beschuldig je nergens van, dat maak jij er dan gelijk weer van. Ik zeg alleen dat ik me wel afvraag hoe dat kan. Omdat ik m'n vriend nooit over enige problemen heb gehoord en ik van jou soms wel posts lees als "Ja, dat had ik ook eerst. Dan moet je even zus en zo...". Ik weet niet of dit je eerste 4-takt is. Zo ja, dan ben ik dus wel benieuwd hoe dat kan. Ik zeg niet dat je hem sloopt ofzo (en dat zou je ook zelf maar moeten weten), maar ik ben er gewoon benieuwd naar. Ook omdat ik zelf ook op een Skyteam Dax rijd.
Oja de grote 'sleutelaar'? :roll:
Ik weet niet op wie je nu doelt?
Basdb
Bericht door Basdb »
Kijk, weer wat geleerd :)
Zo kwam het wel een beetje naar voren maar dat is verkeerd begrepen dan. En de meeste kleine dingetjes doelen op een ding en dat is het "grote" probleem wat ik toen had. Voor de rest misschien nog wel kleine dingen, maar dat was ook al toen ik hem kocht.
Maar laten we weer OT gaan
Daan Smit
Bericht door Daan Smit »
Op die vorige eigenaar van de dax / jouw goede vriend (lijkt me nogal vanzelfsprekend he ;))
Basdb
Lennaert schreef:Ik zou checken als ik jou was:
- Je zuigerveren/zuiger/cilinder en de speling/krassen daarop en in
- Je klepsealtje (begeeft heel snel bij misbruik en is immi, dus vervangen voor ori Honda)
En als dat allemaal kut is weer lekker in elkaar zetten en snel naar de Action om een jerrycan van 4 liter 10w40 voor 6 euro in te slaan
Is dit eigenlijk nog speciale 4-stroke olie oid...of staat er gewoon motorolie 10w40?
Ik vraag het hier maar...die lui bij de Action weten het toch niet :lol:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je moet 10w40 olie hebben voor motoren met een natte koppeling, dan zit je eigenlijk altijd goed..
Ga heen en vereenvoudig u!
Basdb
Mooi, dan haal ik even zo'n fles. En binnenkort even naar Rouveen scheuren voor een klepseal, dat kost de kop nou ook weer niet.
In ieder geval bedankt mensen, ik ben ook weer wat wijzer :P
Basdb
Ik heb de 10w40 gepakt...15w40 hadden ze ook wel en was goedkoper, maar goedkoop is het toch al :P
MJB
Bericht door MJB »
Ik gooi er altijd wel kwaliteitsolie in, Kroon Expulsa 10W40. Kost dan een tientje per 1000 km. Valt dan dus wel mee. Geen idee of je blok er ook daadwerkelijk langer leeft, maar dan weet ik in ieder geval dat dat geen problemen oplevert.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
MJB schreef:Kost dan een tientje per 1000 km.
Ververs jij om de 1000Km? Bij mij zit de olie altijd minimaal 5000Km in het blok en ik heb eigenlijk nog nooit problemen gehad met overmatige slijtage, ook niet bij bami blokken. Ik gebruik ook geen hele dure olie ofzo, gewoon de goedkoopste olie voor natte koppeling die ik kan vinden. Ik ben van mening dat de moderne olie van zo'n goede kwaliteit is dat deze toch wel een 5000Km mee moet kunnen.
Basdb
Als die geen olie zo verbruiken zou ik er ook wel olie van 10 euro per fles inmikken...geen probleem als dat ongeveer 3000 km ofzo meegaat...maar nu moet er rond de 500 km meer dan een halve liter in...zeg maar 7 euro per 500 km. Normaal betaal je dan aan benzine 5 keer 3 euro is 15 euro...betaal je bijna de helft er bij aan olie
Klinkt misschien een beetj Nederlanderig...maar ik vind het een beetje onzinnig...als die het toch verbruikt, waarom dan geen goedkope olie erin.
Overigens lijkt mij verversen per 1000 km ook wel wat veel...zeker met kwaliteitsolie. (Wat is kwaliteit eigenlijk bij olie..., wat Brommert ookal zegt)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik gebruik altijd eurol olie.. Dat is gewoon goed spul, kost een tientje per liter.
Je kunt ook wel veel duurder gaan, maar dat is voor het alledaags gebruik echt niet nodig..
MJB
Bericht door MJB »
Niet altijd per 1000 kilometer, maar ik heb het voor de 2000 km al wel ververst. Kan best dat het niet nodig is, maar het kan alleen maar goed voor het blok zijn om vaker de olie te verversen.
En het zou helemaal goed zijn om de oude olie eruit te laten lopen, nieuwe olie erin, even een flink stuk te rijden en die olie er vervolgens weer uit te laten lopen. Dan 'spoelt' je blok goed door en gaan echt alle metaaldeeltjes en andere troep je blok uit. En daarna gooi je er natuurlijk weer nieuwe olie in.
Niet dat ik dat ooit gedaan heb, maar het is wel het beste voor je blok als je dat zou willen.
