Doorbranden verlichting
wim
Bericht door wim »
Vandaag mijn gereviseerde blok gemonteerd.
FF kicken en zie dat mijn neutraal lampje fel opflikkert tijdens het kicken.
Na een goei trap lopen en flits alle lampen doorgebrand.
6v accu systeem werkt nog feilloos.
Ontsteking type Nippo Denso.
Wie kan mij helpen????
PS hoe meet ik mijn gelijkrichter door?
Teedee
Bericht door Teedee »
Kun je niet bij iemand even een andere spanningsregelaar lenen?
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
Haal de rode draad eens los bij de accu. Start de motor met licht uit. Op de rode draad aan de kant van de kabelboom hoor je nu met een testlampje dat gelijkspanning kan aangeven of met een multimeter (in stellen op 20VDC) alleen gelijkspanning te meten. Zet het licht aan en laat de motor stationair lopen en meet nog eens. Ook nu hoor je gelijkspanning te meten.
Punten waarv het fout kan gaan zijn meestal:
- Geen goede massa van de accu
- Geklapte zekering
- gelijkrichter kapoet
- lichtschakelaar kapoet.
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Laat maar horen wat je meet.
bob
Bericht door bob »
Ja die combianties geven een boel licht,
Dus minimaal 25W voorin en achter 8W en dan nog 3 voor je teller. Dat houd het in bedwang in combinatie met je accu. regelaa ris niet direct nodig
Suc6
wim
Bericht door wim »
Oorzaak gevonden.
Groene draad uit de ontsteking aangesloten op de draad van de neutraalscakelaar (klauren doof).
Nieuwe zwaardere lampjes en spanningsregelaar gekocht.
Alles werk wee prima.
Slotje
