Ring in versnellingsbak
roow
Bericht door roow »
Ik wou daarnet m'n versnellingsbakje in m'n blok terugzetten, maar kan ik één ring nergens vinden, nou had ik alles netjes gesorteerd dus ik weet ook niet eens of deze erin zat (CD50)
Nummer 17, dit is van een SS50 lijst.
Afbeelding Maar bij deze CD50 lijst zie ik hem er niet staan?
En moet ik nou een speciale ring gaan kopen/zoeken?
Of kan ik op m'n werk ook een ring van 14mm opzoeken?
René
Admin
Bericht door René »
Die hoeft niet altijd. Ik dacht bij naaldlagers wel (of nou juist niet? weet het niet meer...)
Bij naaldlager moet ie erin.
roow
Bericht door roow »
Wat hebben die lagers er mee te maken dan, want hij valt toch in de middencarter (linkse carter)
Of bouw ik m'n bak er nou verkeerd in? :P
Het zijn trouwens kogellagers ?
roow
Bericht door roow »
Dáár hoeft dus geen ring? :P :roll:
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
in het vervolg, als je nog een keer een blokje open trekt (van een honda of een ander merk);
schrijf altijd op of maak een aantekening waar de ring heeft gezeten.
9 van de 10 keer staat een ring NIET in de exploided vieuws van de manuals en werkplaatshandboeken.
verder kan je meestal aan de ring zelf zien waar de gezeten heeft.
( aan de aftekening op de ring)
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
roow schreef:Afbeelding
Nee. Hoeft niet. Maar als er een zat en de bak draaide verder vrij rond, kan het geen kwaad hem daar gewoon weer in te stoppen. Ik heb zelf een blokje met aan 1 kant een naaldlager waar netjes de ring tegenaan zit en aan de andere kant een glijlager zonder ring. Zit een behoorlijk gebruikte 4-bak ik die verder perfect schakelt.
roow
Bericht door roow »
Ik zal er de volgende keer een kladblokje bij leggen als ik weer aan de gang ga.
Maar toen ik de versnellingsbak eruit heb gehaald, heb ik verder niets met de carter gedaan, en daar zat hij ook niet op, dus ik denk dat hij er niet heeft gezeten. :)
In elk geval MOET er aan de naaldlagerkant wel een.
roow
Bericht door roow »
En die staat wel/niet op de tekening?
ik zal zo eens kijken.
roow
Bericht door roow »
Maar in een oud CD50 blok zitten dus geen naaldlagers, maar een messing busje? En in de nieuwere (SS50) blokken zitten naadlagers?
Dennis
Bericht door Dennis »
ja dat klopt.
''UNOX MAN''
Dennis
ja dat klopt.
''UNOX MAN''
