tikje
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
tikje
Bericht door zollie »
ola, ik heb een tikje als ik mn krukas rondjes draai met de hand.
het is als de streep precies het verst verwijderd is van de pickup. dus de T en F staan onder. het BDP dus?
ik heb nog geen nokaskettingspanner gemonteerd, als ik een schroevendraaier in t gat steek voel ik duidelijk een tik. het zou dus in de keting moeten zitten...
klopt t dat de ketting op bdp een tik geeft? heb t nog niet eerder gehoord...
Jean Raoul du Cable
Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Bericht door Jean Raoul du Cable »
Zit er alleen in je krukas een tik, of is de zuiger en clinder ook gemonteerd. In het laatste geval zal je cilinder wel een klep raken.
Nokkenastiming goed?
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
alles verder gemonteerd.
ik heb er een autospanner in geramd uit een immi blok, en nu is t tikje weg.
kan ik de autospanner erin laten? is eigenlijk een setje GB6 carters met handspanner...
Dennis
Bericht door Dennis »
het is toch raar hoor, heeft die handspanner misschien niet goed strak gestaan ofzo. Meestal span ik de distributie voor het vliegwiel erop gaat, dan kun je het goed zien.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
