Heb vandaag weinig tijd gehad dus ga morgen met de C bezig. Bougie is de bougie die standaard in mijn blokje zat, maar met de carb die er nu op zit heb ik nergens last van en kan ik met gemak 10km volgas rijden. Dus ik zou het probleem echt in de carb moeten zoeken. Ik verdenk nog steeds de vlotter, maar ik kan er zo niks raars aan opmerken. Ik ga er morgen even alles na lopen aan de hand van de antwoorden uit dit topic en post mijn bevindingen hier.Eric schreef:Als je rijdt dan zal de rook als die er al is niet recht omhoog steigen.
Gewoon bijde proberen. Alleen heeft de gasnaald alleen effect bij het oppakken van het gas. Maar ik heb ook bij mijn eigen brommer gekke dingen mee gemaakt. Kijk ook even naar de kleur van je bougie, of die wel goed vonkt, staat boubine, hitte graad c6,c7,c8?. Ook kan je tijdens dat sputteren even testen of hij te weinig of teveel benzine krijgt door de choke erop te trekken.
Tot zo ver bedankt voor de hulp!
Mvg
