Knippers
roow
Bericht door roow »
ff je frame een beetje schuren op de bevestingspunten.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Volgens mij hoeft een knipper relais niet geaard te zijn hoor, die van mij is in ieder geval een plastic kastje, die gewoon los in mijn accu bakje ligt. En er zit alleen een grijs en een rood draadje aan. Ik zou gewoon eens een ander relais proberen, grote kans dat ie gewoon stuk is. Ik had eerst ook zo'n relais als jij daar hebt, en die was van binnen helemaal gaan roesten, dus toen deed ie het niet meer.
En die grijze draad hoort met je draadboom mee te lopen, die loopt naar je knipper licht schakelaar. En daar kies je dan voor links of rechts. En die draad is gewoon goed, anders zouden je lampjes ook niet branden.
Dus mijn tip van de dag, probeer eens een ander relais geschikt voor het voltage van jou brommer.
