stotteren
roel450
stotteren
Bericht door roel450 »
Sinds eergister stottert mijn brommer op hoge toeren. Ik heb de carb al helemaal nagekeken en schoongemaakt en het luchtfilter ook maar niks helpt. Ik heb zo'n vermoeden dat de CDI unit het begint te begeven want hij start ook niet meer in 1 keer.
Heeft iemand misschien een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb een ss50 met origineel blok (70cc, 19mm, snelle nok) met een CDI ontsteking.
Met vriendelijke groet,
Roel
roel450
Ik heb even een andere bougie geprobeerd en daar ligt het niet aan. Ook zijn de kleppen gewoon goed gesteld en is het mengsel goed dus niet te arm of te rijk.
Het lijkt wel of de CDI ofzo het hoge toerental niet bij kan houden.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Misschien ook even een nieuwe bougie dop proberen, daar kun je ook rare dingen door krijgen. Ik heb het zelf ook een keer gehad, beroerd lopen op hoge toeren. En na het vervangen van de bougie dop was het over.
roel450
bougie dop vervangen maar dat helpt ook niet :?
roel450
up
