beste mensen,
ik kwam net een stukkie tegen over het "aflezen" van je uitlaatgassen, althans de hoeveelheid zuurstof die er nog in zit. Dit alles via een lambda sonde met bijbehorend elektrisch schema om zo via LED's af te lezen of je mengsel te rijk of te arm is. Het lijkt mij wel vet om dat op je brommer te fixen. Hier het artikel:
http://members.chello.nl/c.vankessel1/carburateur.html
en dan onder het kopje Lambda (onderaan)
Iemand die dit al wel eens uitgeprobeerd heeft?
Iemand die dit wel eens heeft uitgeprobeerd?
Je kunt ze kant en klaar kopen voor een euro of 20,- :
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=2191
Moet je alleen nog een juiste lambda sensor met schroefgat halen op de sloop. Let op dat je een sensor haalt die zelf 0-1V afgeeft en niet zoeen die als potmeter werkt op een stroompje van 5V.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Een 2-takt is zeker te vervuilend voor zoiets (onverbrande olie/vers mengsel)?NIX schreef:Je kunt ze kant en klaar kopen voor een euro of 20,- :
stangenstoter
dat moet ik ook nog steeds eens doen, ben trouwens wel blij met die schema's want ik had al eens een paar verwarmde O2 sensoren meegenomen..xMARKx schreef:Ik gebruik op mn werk altijd de viergastester om hem af te stellen... hetzelfde principe en het mooie dr aan is dat je precies kunt zien wat dr nou gebeurt als je aan het schroefje draait.
BC/MC "De Ruige Rukkers"
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
