Ik heb een temperatuurmeter zitten waar de oliepeilstok zit normaal en na 15km op een recht stuk volgas geven zonder remmen is mijn olie 110 graden
Wat moet ik doen,want ik durf niet meer rijden uit schrik voor een vastloper..
Die carb dit ik jou verkocht heb was 19/20mm, ik reed daarmee met 70cc 50 kop en snelle nok met een Keihin 85 ja. Leon heeft met dezelfde setup gereden, ook met een 85. Liep bij ons beide perfectWillem-Jan- schreef:Reed jij met sproeier 85 met die carbu die ik nu heb?Lennaert schreef:Ik reed met 85 op een 70cc 50 kop.. Misschien lekt je kop olie en verbrandt ie dat dat je bougie zo zwart ziet, maar anders is het niet normaal
zou kunnen maar een te late onsteking kan ook ploffen in de uitlaat en word je motor ook erg heet van .Hondacd50 schreef:ontsteking staat zover ik weet in orde.Denk dat hij teveel toeren draait want hij ploft op hoge snelheid en dan ploft hij en ik vermoed dat hij zoveel toeren draait dat de klepveren te zwak zijn waardoor uitlaatklep niet snel genoeg sluit en hij daardoor ploft. Kan deze redenering kloppen?
