Verlichting..
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Deze CDI ontsteking heb ik ooit van een C50AT geplukt, is meen ik 'n Hitachi.
ホンダ
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Tof, dat is dezelfde als die van mij dan geloof ik.. Dan gaat m'n 35Watt lamp waarschijnlijk stuk dan.. :?
Ga heen en vereenvoudig u!
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Nee hoor daar gaat je lamp niet stuk van, je lamp gaat stuk van een te hoog voltage. Maar als je gewoon een spanning regelaar gemonteerd hebt komt die niet boven de 12V en blijft je lamp heel.
Een ontsteking KAN een bepaald wattage leveren, maar levert dat alleen als er een verbruiker is die daarom "vraagt". Mijn ontsteking levert als ik het goed heb 85Watt, maar het totaal verbruik van mijn lampjes zit geloof ik op 65Watt, en alles blijft gewoon heel. Als ik nou een 100Watt koplamp zou plaatsen zou ik het risico lopen een spoel te slopen, omdat ie dan meer moet leveren dan dat ie eigenlijk kan. Dan kan ie te warm worden en kan er iets smelten.
Zie het net als met je stopcontact thuis, daar kan (als je een 16A zekering hebt) rond de 3200Watt uit komen. Maar als je daar een 20W schemerlampje op aansluit gaat die ook niet stuk. Pas als je er meer dan 3200Watt uit gaat halen gaat er iets stuk (in dit geval de zekering). Mocht er onverhoopt een hogere spanning uit het stopcontact komen dan de gebruikelijke 230V dan gaat je lampje wel stuk. Zo is het bij je brommer ook.
Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat is het.. Bedankt!
(Oh, heb jij toevallig een merk en type van je ontsteking?)
Brommert
Moto Guzzi V7
Kippenverver schreef:(Oh, heb jij toevallig een merk en type van je ontsteking?)
Een ori ND van een NT C90 blok.
Hee Kippesmelter, ben je nou nog niet klaar met dat licht?
