iets met de carb.
CbBas
iets met de carb.
Bericht door CbBas »
okido,
probleem van het vorige topic is verholpen, door naar het volgende:
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=8001
Niet alleen de voetpakking bleek lek, ook de zuiger miste de bovenkant :?
Heb de motorzaak de ori 50cc cilinder en zuiger weer laten monteren (ipv van 70cc). (ja, eerlijk is braaf... )
Als ik nu ineens het gas een eind open trek houdt het ding in. Heel gelijkmatig het gas open draaien (tot max.) werkt wel.
Moet ik opzoek naar een andere sproeier, gasnaald omhoog / omlaag of is het met de schroefjes af te stellen (en hoe?)?
Owja... de carb. is een Shengwey PC 05 102, zeer waarschijnlijk 17mm.
You live and learn. At any rate, you live.
jos123
Bericht door jos123 »
ik denk dat ze de carb zijn vergeten opnieuw af te stellen....
Als je het zelf wil gaan doen je hebt sproeiers nodig en de FAQ over vonkstok lezen.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
CbBas
klopt, is idd niet afgesteld. Kleine omissie van mijn kant: de gasschuif-begrenzer zat er nog in; en mét hield de plof ook niet in (maar was natuurlijk niet vooruit te branden). Nu deze dus verwijderd en het ding houdt in.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik wil je natuurlijk niet onnodig op kosten jagen, maar met een imitatie carb. is het vrij moeilijk om echt een lekker resultaat te behalen..
Dus misschien is het een idee om hier op zoek te gaan naar een Keihin carbje ofzo..
Ohja, en is het echt inhouden of meer sputteren?
Ga heen en vereenvoudig u!
CbBas
Bij lage toeren het gas helemaal ineens open: alsof je geen gas geeft, helemaal geen power.
Bij lage toeren het gas net iets minder verd open: inhouden, beetje power, inhouden enz.
Carb. was netjes af gesteld (dus het kàn wel) maar als het veel gepruts scheelt wil ik best een Keihin overwegen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
CbBas schreef:Bij lage toeren het gas helemaal ineens open: alsof je geen gas geeft, helemaal geen power.
Een keihin loopt eigenlijk altijd mooier dan een imitatie, maar als je met deze carb in het verleden wel lekker hebt kunnen rijden zie ik niet in waarom dat nu niet meer kan..
CbBas
Heb nu sproeier 78.
Iemand een voorspelling welke maat ongeveer goed zou kunnen zijn?
(ga natuurlijk in ene meerdere sproeiers kopen, moet ik 1tm5 maatjes kleiner nemen of 1tm25?)
CbBas
Okido,
na eerst na geprutselt te hebben met sproeier 56 (ook nog te groot volgens mij) vandaag dan de origenele mikuni er terug op gezet.
Testritje 1 verliep soepeltjes (hoera hoera!).
Helaas begaf koppelingskabel het vóór ritje no. 2.
Dit dan weer gefixt en straks (hopelijk) weer knorren.
Bedankt voor het meedenken iig.
