geen benzine
Rens
geen benzine
Bericht door Rens »
ben bezig met een c50 blok. maar de bougie word helemaal niet nat en ruikt niet eens een beetje naar benzine.
er zit benzine in de vlotter bak van de nieuwe carb die al schoon gemaakt is. verder dacht ik dat misschien de koppakking lek was, maar na het vervangen nog steeds het zelfde...
heeft iemand een idee waar ik nog meer kan nakijken?
Gooi gewoon eens wat benzine door het bougiegat naar binnen. Als ie dan maar even aanslaat weet je dat alles op de benzine toevoer min of meer OK is. Kijk je sproeiers na.
Rens
Bericht door Rens »
ok, kan het niks te maken hebben dat die het niet aanzuigt?
jos123
Bericht door jos123 »
dat is wel erg extreem.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
ceedee
Bericht door ceedee »
Weet je zeker dat de vlotterbak echt wel benzine bevat? Ik had laatst hetzelfde, ik dacht zeker te weten dat de benzine aanvoer goed was. Ik controleerde dat door het aftapschroefje open te draaien, er kwam keurig benzine uit het slangetje. Bleek na een hoop gepuzzel dat de bak toch droog stond. Probeer eens een andere vlotterbak.
jos123
ceedee schreef:Weet je zeker dat de vlotterbak echt wel benzine bevat? Ik had laatst hetzelfde, ik dacht zeker te weten dat de benzine aanvoer goed was. Ik controleerde dat door het aftapschroefje open te draaien, er kwam keurig benzine uit het slangetje. Bleek na een hoop gepuzzel dat de bak toch droog stond. Probeer eens een andere vlotterbak.
ik zou het volgende testen:
-zit er benzine in de tank, zo ja, genoeg of moet het kraantje op reserve check.
-staat het kraantje open ( of op reserve), check
-loopt er benzine naar de carb / in de vlotterbak, check
-zit er benzine in de vlotterbak -> is dat wel genoeg of moet je even iets bijbuigen aan je vlotter. blijft de vlotter niet misschien omhoog hangen?.
-Als je daar toch aan het rommelen bent check dan meteen of er iets in de sproeier zit (zand, bakstenen e.d.).
controleren of hij aanzuigt???
-luchtfiler eraf, kicken en luisteren bij de inlaat van je carb. Hoor / voel je dat er lucht aan word gezogen is dat het probleem niet. is dat het probleem WEL dan kan het de volgende oorzaak hebben:
-de carb zit niet op het blok :D
-er zit ergens een verstopping.
-valse lucht
-de inlaat klep gaat niet open...
-en nogmeer onzin redenen.
Post ook veilig:
jos123
ik vergat: zuiger vergeten te monteren :D :P
Post ook veilig:
