Geen reactie bij schakelen
roow
Bericht door roow »
Vandaag een eindje gereden, ging allemaal super....
Totdat ik wou terugschakelen voor een bocht, ik kneep de koppeling in, hij ontkoppelde maar toen ik op het schakelpedaaltje drukte kreeg ik helemaal geen reactie.
Ik ben toen verder gereden, en opeens deed hij het weer, na een kleine kilometer kreeg ik weer precies hetzelfde.
Het rare is dat hij het daarvoor uitstekend deed, schakelde heeel soepel en nooit problemen.
Moet ik nu aan m'n schakelvorken denken, of zou er iets anders zijn?
Ik trek morgen iniedergeval even het vliegwieldeksel eraf, en controleer het boutje van de schakelwals.
Alvast bedankt!
koenkoenkoen
Bericht door koenkoenkoen »
iets heel doms misschien ,
een vriendje van me had 't zelfde, alle rampscenario's gehad..
bleek er gewoon modder tussen het koppelingsheveltje te zitten, je weet wel bij je blok, dus het heveltje en veertje kwamen niet goed terug
roow
Bericht door roow »
Maar dat heeft met de kabel te maken? Die doet het wel goed/ontkoppelen :P
Ik kijk het morgen iniedergeval ook even na, je weet maar nooit;)
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Als het niet het boutje achter het vliegwiel carter is, kan het nog een loszittend klavertje zijn.
Ook heb ik wel is gezien dat het veertjes wat binnenin op je schakelas zit, niet goed meer was, en daarom de fiets niet meer schakelde
De RZN
roow
Bericht door roow »
Ik hoop het boutje, anders moet ik het blok weer helemaal splitsen :lol:
dan maar meteen de versnellingsbak aanpakken, ik dacht dat er niks mis mee was...
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
als het nu wel het klavertje mocht zijn, dan met een goede (slag)schroevendraaier en een klein beetje locktite heel goed vastzetten.
roow
Bericht door roow »
Het was nummertje 23 die iets los zat :?
Die had ik aardig vast gezet, dacht ik....
Hij doet het nu nog, dus ik hoop dat het probleem opgelost is.
Met dat klavertje bedoelde jullie nummertje 25?
toerieteller
yess....
roow
Bericht door roow »
Nou, probleem dus nog niet opgelost.
Na ongeveer 3KM rijden wou hij weer niet schakelen...
In z'n 4 weer terug naar huis gereden, en gekeken of het boutje bij het vliegwiel nog vast zat.
Die zat nog vast. Moet ik nou die bout bij het klavertje gaan checken?
Vind het wel een beetje raar dat hij het eerst wel heel goed doet, en daana ineens niet meer :?
