hallo,
cb brugje is wat makkelijker te verlengen dan een cee brug en een stuk minder lelijk is dan een shark brug. past dit een beetje? nieuwe busjes nodig? frame even breed? ik zag al dat er een ss type wiel in zit, dus het gat aan de achterkant is zeker 10mm?
tom
cb brug in cee frame
nitelife
TWD for life!
Ik heb dit plan ook, brug ligt nog wel bij Irmin om te verlengen. Ik meende dat je aan de binnenkant van de brug wat bij de busjes weg moet slijpen (halve cm oid) Wat er voor een wiel in moet weet ik niet, maar volgens mij past dat wel (ss wiel)
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
v.l.n.r.
een cb50 brug, een c50 (c105) brug, en een cl90 brug (te koop)
de afmetingen zijn de breedtes tussen de bevestiging
de cee frames die ik gezien heb, hebben een achtervorklagering uit een stuk pijp wat aan de uiteinden samengeknepen is, dus als je dit versmald, kom je op een grotere diameter dan de originele 10mm as.
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
oja..... goed dat je het zegtLennaert schreef:Ik heb dit plan ook, brug ligt nog wel bij Irmin om te verlengen. Ik meende dat je aan de binnenkant van de brug wat bij de busjes weg moet slijpen (halve cm oid) Wat er voor een wiel in moet weet ik niet, maar volgens mij past dat wel (ss wiel)
cracque frontal
